ДятлоW
рулят??
сочится через уплотнители задних дверей и багажника на 2115.регулировка особо не помогла,особенно,беда с багажником.может резинки ссохлись...за 5 лет???есть ли смысл ставить 10-е?
$@#Y@
ДятлоW писал(а):рулят??
Да, ссохлись. Купи зубильные новые, они не примяты будут и, возможно, потребуют из-за этого регулировки замка багажника.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
$@#Y@ писал(а):ДятлоW писал(а):рулят??
Так а десятые че есть смысл ставить или нет?
shubin81
Сергей151 писал(а):$@#Y@ писал(а):ДятлоW писал(а):рулят??
я на заднюю дверь брал 10-й - сильно не заметил шо он прям так вот офигенски лучше. течей нет но как бы и прихода не особо. когда брал расчитывал шо там такой держак будет - дверь хрен закроешь
Сергей151 писал(а):Так а десятые че есть смысл ставить или нет?
нету никакого, здоровая одиночная камера и всё, при закрытии у углах тупо сминается самой дверью и всё
выкинул через год их и поставил родные 08 трёхкамерники и всё стало герметично.
Сергей151
Dranik писал(а):Сергей151 писал(а):Так а десятые че есть смысл ставить или нет?
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сергей151
А в багажник(где то тут советовали) от волги,вроде бы на них труба чуть большего диаметра чем 08
Сергей151
Igumnich писал(а):Сергей151
С багажником че-то думать надо-зазоры отрегулированны-а снег попадает.
Evo15
Авто: продан
3хкамерные уплотнители 2109 ставь и забудешь о всем))месяц двери прийдется закрывать с немного большим усилием.
Сергей151 писал(а):С багажником че-то думать надо-зазоры отрегулированны-а снег попадает.
кинь как фото как отрегил зазоры?
если ж#@а нетронутая жизнью то родного уплотнителя хватать должно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Evo15 писал(а):3хкамерные уплотнители 2109 ставь и забудешь о всем))месяц двери прийдется закрывать с немного большим усилием.
Они также сминаются в углах и мнутся. Стоят 2 года, БРТ. Надо ставить типа приора/калина - с большим диаметром трубки. 3-х камерники не панацея.
Evo15
Авто: продан
usv писал(а):Они также сминаются в углах и мнутся. Стоят 2 года, БРТ. Надо ставить типа приора/калина - с большим диаметром трубки. 3-х камерники не панацея.
есть фотки?с осени 3хкамерники поставил,пока проблем нету,правда не смотрел где они заминаются...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Evo15
Складочка была сразу в углу водительской двери. Позже замялись в районе зеркала, в районе петли задней двери.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
в прошлом году впервые поменял уплотнитель задней двери - разодрался крупногабаритным грузом сильно. Новый поначалу потребовал всех двух подкладочных пластин, а сейчас со снятыми пластинами дверь бултыхается. Кто как решал ?
BorisN писал(а):Новый поначалу потребовал всех двух подкладочных пластин
каких пластин?
пластины нужны только чтоб отодвигать от стойки на растояние ответную часть замка и всё,
а если у тебя
BorisN писал(а):а сейчас со снятыми пластинами дверь бултыхаетс
надо просто часть на стойке двигать внутрь/наружу в зависимости от того что тебе надо либо выдвинуть дверь либо задвинуть .
Сергей151
Dranik писал(а):Сергей151 писал(а):С багажником че-то думать надо-зазоры отрегулированны-а снег попадает.
Не умею фото добавлять сюда.
Tanker
Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
Год назад поставил 10-е однокамерные, у них в углах спецвставки(тупо куски шланга) чтобы не было складок и замятий. Итог: герметично-тихо-чисто-полет норм
Сергей151
Да читал я это-ниасилил
Сергей151 писал(а):Да читал я это-ниасилил
в двух словах:
регестрируемся на сайте
http://photo.qip.ru/index.php
далее туда свои фотки кидаешь-после загрузки фоток на этот сайт-щёлкаешь правой кнопкой мыши по фото и копируешь адрес изображения-скопированый адрес всталяешь в теги, и получаешь вот
[img]...................................................[/img]
Сергей151
Dranik писал(а):Сергей151 писал(а):Да читал я это-ниасилил
в двух словах:
Спасибо-разберусь на досуге.
BorisN
это там над номером?
BorisN писал(а):это там над номером?
над каким номером?
BorisN
BorisN
тьфу ты
ты про заднюю дверь на
у вас же вроде только сама ответная часть двигается , если чо то под неё подкладывать то при закрытой крышки наоборот будет высоко крышка смотрется.
BorisN писал(а):У петлей тож вроде регулировки нет
а вот глянь, за счёт большего отверстия в петлях должен быть ход, так же как на петлях дверей за счёт большего отверстия петля двигаетсяв стороны и вверх-вниз.
