Не включается вентилятор радиатора |
Автор | Сообщение | ||
[Grinders]![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Менял сегодня основной радиатор, вместе со всеми патрубками и ОЖ. Решил проверить включение вентилятора, завожу.. грею, нагревается до темпр. включения (она у меня с завода стоит на 105гр.), а вентилятор не включается. Раньше по БК как только 105гр поднимается темп. сразу включался.. а тут нет..долго я её гонял..пробки выгонял..и все тоже самое, не включается и все тут. Как думаете почему не включается? Вентилятор замыкал напрямую на аккумулятор он крутится... Куда смотреть подскажите? Где находится реле? Ах...и ...вот... вспомнил еще... как только выехал из гаража, загорелась ошибка двигателя, но я не растерялся, у меня же есть БК Gamma 312T, смотрю а там аж две ошибки вылезли: 1 - P1602 - Напряжение бортсети - пропадание. 2 - P0118 - Датчик температуры двигателя - высокий уровень сигнала. Которые заставили меня призадуматься, но я их без проблем сбросил с помощью того же БК, и поехал домой, по дороге больше ошибки не выскакивали (это примерно 20км).. |
genek163![]() На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
значит дело не в датчике, если постоянно выдает ошибку высокий уровень с датчика сигнала, прозванивай провода от датчика до эбу. Ну и пред и реле на карлсон, и все разъемы проверь,а то мы другу меняли ОЖ и чуть скинули разъем чуть не вскипел _________________ ![]() Кома как всегда тащит, просто команда дно© |
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
C пассажирской стороны, боковушку открути в ногах. Там три реле в ряд. Наперсточник не сможет угадать, какое из них калсона... ![]() Искать методом тыка. А ты откуда разъем с датчика сдергивал ? С термостата ? Или с ГБЦ ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Авто: мимомобиль
Это не сможет угадать даже матерый наперсточник... ![]() АвтоВАЗ тут имеет широчайшее поле для фантазии установки. И знаешь что ?... На ГБЦ карлсон имеет отдельную массу. Отдельный коричневый толстый провод. Может там сцобакко порылась ? Глянь массы над термостатом. Плюс на крлсоне постоянный (попробуй посигналить, они на одном предохранителе...если сигнал есть - плюс на крлсоне тоже есть). А реле проключает минус. Возле этих реле, на массе крлсона, которую проключает реле, есть одинарная фишка (у меня так). Глянь получше. Я эту фишку выдернул и подал туда свою массу, с консоли ЭБУ (а туда у меня приходит масса с АКБ 16квадратов). Есть лампочка с двумя проводами, или тестер\контролька ? Попробуй включить зажигание и посмотреть, есть-ли плюс на карлсоне ? Можно перетусовать эти релешки, для эксперимента. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
KIB![]() На форуме 10 лет
По цветам проводов определяй. Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5780670#5780670 |
Вот она ключевая фраза!!!!! Спасибо тебе дружище огромное!!! Выручил.... Я обожаю этот сайт!!! Спасибо всем, дорогие одноклубники.. P.S. А теперь попробую пояснить ![]() ![]() |
Авто: мимомобиль
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
