net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги, нужна помощь. При включении вентилятора печки на макс. обдув в салоне появляется запах плавящейся проводки, в режиме А запаха нет. Дупал проблема в вентиляторе печки, поменял - проблема осталась.
5703
Авто: Lada Vesta NG
у меня проводка под панелью плавилась на одиннадцатой. Решил сменой автомобиля
Nsk
Авто: B6
net
Проводку смотри. Если радиатор печки новый то тоже может вонять какое-то время.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
net писал(а):Коллеги, нужна помощь. При включении вентилятора печки на макс. обдув в салоне появляется запах плавящейся проводки, в режиме А запаха нет. Дупал проблема в вентиляторе печки, поменял - проблема осталась.
а фильтр салонный новый(чистый) ? у меня на максимальных оборотах печки запах паленым был и дуло слабенько-полез менять мотор,оказалось фильтр наглухо забит(это так мне машина досталась от старых хозяев
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
5703 писал(а):у меня проводка под панелью плавилась на одиннадцатой. Решил сменой автомобиля
всем бы так проблемы решать!
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Смотри резистор вентилятора скорее всего в нем дело.
тоже запах,принюхался-масло
это с моторного отсека(масло на выпускном коллекторе)-как понимаю-за счет мощи забирает
либо 3 скорость,либо быстро ездить-будет пахнуть горелым маслом
net
А разве при макс скорости вентилятора сопротивление задействовано?[/spoiler]
