marc_hello
Авто: 2108
у меня происходит разряд акб
об этом свидетельствует пиканье сигналки и не очень резвый прокрут стартера по утрам в морозы
из за чего это происходит ?
у меня есть не подключенные минусы,может они - причина?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
marc_hello писал(а):у меня происходит разряд акб
а может поиск покурить
marc_hello
Авто: 2108
MIK64 писал(а):marc_hello писал(а):у меня происходит разряд акб
не курю)вопрос про минусы не нашел
Последний раз редактировалось: marc_hello (08 Февраля 2012 23:42), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
Постоянно недозаряженный АКБ.
Мертвый АКБ по времени уже пора менять.
Большой ток утечки.
MIK64
kotmu писал(а):Большой ток утечки.
....вот и я автору...тем полно......недавно ток была....в 10 ветке и щас есть............машины не отличимы
marc_hello
Авто: 2108
kotmu писал(а):Постоянно недозаряженный АКБ.
Большой ток утечки.
аком новый bosh,недозоряженный возможно , ток утечки завтра проверю
marc_hello
Авто: 2108
у меня главный вопрос может ли быть виной минусы не подключенные...
MIK64
marc_hello писал(а):у меня главный вопрос может ли быть виной минусы не подключенные...
именно они нет
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
marc_hello писал(а):вопрос про минусы не нашел
А что есть неподключенный минус, где он находится и к чему не подключен?
kotmu
если электронное устройство не имеет подключенного минуса питания, то оно может иметь утечку тока по какому-либо входу выходу и работать не в стандартном режиме.
Грубо - да, может быть утечка.
Правильно - измерять, обдумывать, устранять.
MIK64
kotmu писал(а):если электронное устройство не имеет подключенного минуса питания, то оно может иметь утечку тока по какому-либо входу выходу и работать не в стандартном режиме.
эт которое прям сильно хавает....но не встандартном авто
marc_hello
Авто: 2108
SS 220 писал(а):marc_hello писал(а):вопрос про минусы не нашел
например я отключил прикуриватель и его + и _ не подключены
Сохатый
marc_hello, как разомкнутый проводник может потреблять ток?
kotmu имел в виду электронику. У которой если отключить массу, то она может найти ее на своих входах и выходах. При этом возможен непредусмотренный схемой режим и возросший ток потребления. Но такие случаи - редкость.
marc_hello
Авто: 2108
Сохатый писал(а):marc_hello, как разомкнутый проводник может потреблять ток? kotmu имел в виду электронику. У которой если отключить массу, то она может найти ее на своих входах и выходах. При этом возможен непредусмотренный схемой режим и возросший ток потребления. Но такие случаи - рекдость.
так вот я тоже не мог понять как это возможно,прочитал статью недавно,там написанно что неподключенный минус - причина разряда...
marc_hello
Авто: 2108
склоняюсь к генератору...он не стабильно работает...то норм напряжение то маленькое...
marc_hello писал(а):склоняюсь к генератору
Возьми тестер и померь напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Потом также,но включив фары.
Тестер должен быть цифровой!
SS 220
об этом свидетельствует пиканье сигналки и не очень резвый прокрут стартера по утрам в морозы...
Фразу вообще не понял. Как сигналка свидетельствует о разряде? А резвость стартера еще и от масла в движке неслабо зависит.
marc_hello
Авто: 2108
SS 220 писал(а):marc_hello писал(а):у меня происходит разряд акб
сигналка подает звуковой сигнал (писк) при разряде акома,написанно в инструкции
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
marc_hello
Авто: 2108
курение сообщений выше показалобы в чем вопрос
Сохатый
marc_hello, ну миллион раз уже всё облизано и обсосано - мерь ток потребления в режиме стоянки, а также напряжение на АКБ с заведенным двигателем при включенных фарах и печке. Результаты пиши сюда. А так это игра в "битву экстрасенсов" получается.
marc_hello
Авто: 2108
Сохатый писал(а):marc_hello, ну миллион раз уже всё облизано и обсосано - мерь ток потребления в режиме стоянки, а также напряжение на АКБ с заведенным двигателем при включенных фарах и печке. Результаты пиши сюда. А так это игра в "битву экстрасенсов" получается.
эти действия все понятны)вопрос же в том был что правда ли что аком садится из за не подключенных минусов...не мог понять как это может быть вот и спросил)
marc_hello писал(а): правда ли что аком садится из за не подключенных минусов...
Нет!
marc_hello
Авто: 2108
ну все оказалось просто,как я и думал...новый гена решил все проблемы)
