novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Наверно перелил карбюратор-схватил сразу надо было газовать наверно...
Кручу щас стартером-пытается,но не схватывает...
Что надо делать сейчас?
Карб мокрый аж от бенза...
novchik74 писал(а):Что надо делать сейчас?
Для начала надо выяснить, по каким причинам он мокрый...
Поплавковая камера, похоже, переполнена не слабо... Значит не держит запорный клапан... Проверь обратку, которая в бак, не забита ли... Просто дунь в неё....
novchik74
Дуется,не легко конечно-но дуется...
Снял свечи-на газовую плиту прогрется положил...
Искра на всех есть,но они мокрые...
Если перелил как высушить цилиндры?
Спичку чтоль горящую сунуть в цилиндры???
novchik74 писал(а):Если перелил как высушить цилиндры?
Вытащи центральный ВВ провод из крышки трамблера,замкни его на массу(на нижней площадке под АКБ есть шпилька 8мм,вот на нее и одень)
При вывернутых свечах нажми педаль газа в пол и покрути стартером секунд 5 .
Преступник №1
Авто: 2114
novchik74 писал(а):Дуется,не легко конечно-но дуется...
ничего сувать не надо,пока свечи калишь все и так проветрит.
Вопрос остался открытым... Почему карб мокрый...???
novchik74
Не знаю почему мокрый?
И запорный клапан не знаю..
Где его в такой мороз искать??
Раньше тоже было такое в мороз-карб мокрый-тогда пару свечей заменил и завёл...
Может мощности искры не хватает?
И выгонять бенз из цилиндров с вытянутым подсосом???
novchik74
Зачем центральный провод вытаскивать???
Свечей же нет в цилиндрах
novchik74 писал(а):выгонять бенз из цилиндров с вытянутым подсосом?
Нет!
novchik74 писал(а):Зачем центральный провод вытаскивать???
Чтобы еще и коммутатор не угробить.
novchik74 писал(а):Свечей же нет в цилиндрах
Вот именно поэтому !!!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Ты с открытым огнём не играйся около переливающего карбюратора, опасно!
novchik74
novchik74 писал(а):Аккум садится
Отнеси домой и поставь хоть в таз с теплой водой,если уж зарядного устройства нет.
novchik74
В принципе после продувки цилиндров схватило,но заглохло...
Мало продувал наверно-надо было секунд 10...
А может на самом деле этот клапан замерз и не перекрывает-вот и переливает...
А до него как добраться и сделать?
Снимать карб??
novchik74 писал(а):А до него как добраться и сделать?
Снимать карб??
Снимать верх карба (5 винтов) Уровень должен быть
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Ну и проверить, пропускает клапан или нет легко, перевернув поплавками вверх и дунув в штуцер подачи топлива...
novchik74
Чтоб перевернуть-карб полностью снимать надо?
Переливает карб точно наверное-заливает свечи...
А вообще свечи(искру) как проверить можно не маслая двигатель?
Подсоединить к катушке плюс с аккума(при этом провод который к катушке идёт отсоединить?)?И на место центрального с любой сечи на катушку подсоединить и поочерёдно проверять свечи прикладывая к блоку-возможно так???
Или не надо с аккума ничего прикладывать и на включенном зажигании и так идёт ток всегда с катушки???
novchik74 писал(а):Чтоб перевернуть-карб полностью снимать надо?
Я ж написал:
kazak1102 писал(а):Снимать верх карба (5 винтов) Уровень должен быть
novchik74 писал(а):А вообще свечи(искру) как проверить можно не маслая двигатель?
Можно
kazak1102 писал(а):Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
novchik74
Искра то есть и МД-1 есть)))
Но свечи внушают подозрения-хочу все проверить и выкинуть подальше плохие...
Блин током наверное каждый раз будет бить пока свечу вставляешь при включенном зажигании...
Аккум пока на зарядке
novchik74 писал(а):Но свечи внушают подозрения-хочу все проверить и выкинуть подальше плохие...
Карб делай, а свечи прокали на газу и ставь, шо там проверять... Да и не проверишь так... На воздухе есть искра, а в цилиндре не факт, шо будет... Льёт карб, при чём свечи...???
novchik74
Ну а если пропускает то что можно сделать?
Пока не снимал
novchik74 писал(а):Ну а если пропускает то что можно сделать?
Пока не снимал
Надо смотреть... Мож поплавок цепляет, мож соринка в клапане...
Карб чистить иногда надо... Чистился...???
Регулировка уровня топлива, выше читай...
novchik74
Снял верхнюю крышку-перевернул-дунул-и что должно быть указывающее на исправность/неисправность запорного клапана?
Подогнул язычки чтоб параллельно поплавки были как описано...
Поставил-НЕ ЗАВОДИТСЯ..
Изредка схватывает...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
novchik74 писал(а):Снял свечи-на газовую плиту прогрется положил...
Долго не грей,махом испортишь,только чтоб просушить,калить не надо. Было что центральный электрод вылазил из изолятора.
Если хорошо,ровно схватил и заглох то это обычно из за обеднения. Пусковой зазор ВЗ не отрегулирован. Перелил- то вспышки глухие,плохо прослушиваемые и вялые. Обороты низкие, неровные.тряска. При отпускании пидали глохнет. Если залил-подсос утопить до конца,медленно нажать газ до упора, и крутить пока не заведёться. Как схватит сразу газ не отпускать, держать пока двигатель не наберёт высокие обороты и заработает ровно без расколбаса.
bibikin
Предупреждений: 2
попробуй завестись без бензонасоса!
пУСТЬ прокладку ЭМР проверит( треугольную) ...если уровень высокий, да и ещё если эта прокладка потеряла целостность, то все потуги завести это авто на морозе будут иметь такой результат который и описывает автор темы
novchik74
Завёл очень просто вчера-на галстуке...
Который таскал-сказал надо было из чайника полить на трубы которые от карба к двиглу и сама б завелась?
