Garik36 писал(а): Низкое качество ГСМ? Некачественная сборка мотора?
всегда ток эт почти Garik36 писал(а):1- 8,8; 2- 12,7; 3- 11,6; 3- 12,0
Вполне возможна небольшая раковина на клапане или его седле в 1-м цилиндре.т808 писал(а):Вполне возможна небольшая раковина на клапане или его седле в 1-м цилиндре.
А в моей теме пишут, что у меня поршневой кранты: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=1450
.kkursor писал(а):мне тоже писали. И ничего
Так что, не кипишить? Можно спокойно доездить до лета, и тогда уже снять башку и посмотреть?.kkursor писал(а):Я не помню, ты с маслом пробовал мерить или нет?
Да. В 1ом без масла 8,8, с маслом - 13,6Garik36 писал(а):А в моей теме пишут, что у меня поршневой кранты
Эксрасенсы.Тогда попроси у них предъявить диплом. Такие вещи при вскрытии выясняются.
Маленький пример:
Друг взял в салоне 9-ку.
Аккуратист он страшный,поэтому обкатывал лучше,чем в инструкции написано.
Но и после 3-х тыс.км. машина туповата.Проехал так до 25 тыс.км.
Жалуется что его прежняя 12-ти летняя 8-ка резвее была.Мерим компрессию 9,2-13,2-13,1-13,2.
Двигатель и на ХХ работал вполне равномерно.
Сняли голову - раковинка на клапане,после притирки компрессия в 1-м стала 13,3.
Он по привычке попробовал тронуться,а машина не едет,на дороге немного песка было.
Вот так.И это при том,что обычно обработка двигателей ВАЗ бывает очень хорошей.Попадается и брак,к счастью очень редко.Huyan писал(а):Меня смущают значения в 1 и 4 цилиндрах, разве так бывает?
Бывает,если масло попадает в поршеневую группу то компрессия увеличивается за счет маслоurisss писал(а):Что с ним можно сделать чтоб он нагревался сам до рабочей температуры?
патрубок нижний потрогать, если тёплый - значит термостатСан-Саныч писал(а):Пошшупал пальцем масло..какойта маргарин, сгустки как спекшейся крови
Что-ж удивительного,если ты самое дешевое масло льешь не первой свежести.
Сан-Саныч писал(а):С таким прогрессом до ё-мобиля не доезжу.
Выводи вентиляцию под двигатель.т808 писал(а):Выводи вентиляцию под двигатель.
а в камеру выводить хуже будет?
знакомый в банку жестяную выводил - и масло на виду - сколько ушло, и подножная среда не гадится
urisss
завоздушивание СО тогда, тем оч много
