MikhaylenkoPA
urisss
поршни почисть конечно, но вынимать их не надо, замерь только диаметры цилиндров по методике замера, возможно, придется их расточить под ремонтный размер, раз уж голову снял...
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
при фрезеровке с башки сняли 0,6 мм. Остался ли мой мотор невтыковым?
Conf_13
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
urisss, у меня Victor Reinz по совету
Слава Ц, всё агонь.
urisss
В каком интернет магазине лучше заказать эти колпачки ?
поменял прокладку, головку отфрезеровал, а движок все так же не нагревается на хх.
Потеет гтц из под резинок в которые втыкается бачек. Меняются ли эти резинки отдельно?
.kkursor
urisss писал(а):В каком интернет магазине лучше заказать эти колпачки ?
Я в Механике покупал. У вас её вроде бы нет.
urisss писал(а):поменял прокладку, головку отфрезеровал, а движок все так же не нагревается на хх.
Компрессия после сборки какая?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Если ест литр на тысячу, с таким расходом до капиталки может еще тысяч 70-100 проездить спокойно, тем более литр на тыщу- она даже не и не дымит.
Вот как будет литра два на тыщу, тогда стоит заморачиваться.
А пока стоит просто тупо переййти на дешевую минералку и ездить так.
Я вот езжу, уже 50 тыс поджирает масло, забил, пофиг, заливаю просто минералку Ойлрайт по 60 руб за литр и не парюсь
.kkursor
Сан-Саныч, а у тя после ремонта головы она же вроде перестала масло жрать, не?
Сан-Саныч
Она перестала дымить, и дейсвительно не жрала некоторое время.
И сейчас не дымит. Но я перед морозами на распродаже купил старой нулевки почти 10 литров по 46 рублей за литр, ибо ей уже почти 7 лет было, магазин сливал по акции.
Было 10В40, оно угорало совсем немного, примерно 300 гр на тысячу
А вот эта нулевка опять стала угорать, и хорошо угорает, правда без дыма, около литра на 1000
Пока доливаю, так как беречь копеечное масло смысла нет, по весне залью что погуще, посмотрим...
А может просто так совпало и ремонт головы совсем не помог, в общем пока понаблюдаю
.kkursor
Сан-Саныч писал(а):Было 10В40, оно угорало совсем немного, примерно 300 гр на тысячу
Это пипец как много. Я между заменами один раз доливаю, и то считаю, что это много. Но у меня оно не горит, а утекает через прокладку клапанной крышки или сальник распредвала (пока не понял).
Сан-Саныч
я просто покупаю ойлрайт , 5 литров за 300 рублей и не забиваю голову.
Плевать.
Все остатки сливаю и заливаю.
На ниссане меняю масло через 5000 км, его потом лью в жигуль, в общем ничего не пропадает.
А совсем гудрон, что остается после 10 тыс пробега, сливаю в канистры из под воды, складываю в гараж, а весной отвожу на дачу, там наливаю в ведро и туда кидаю дрова, лежат неделю,пропитываются и так шикарно в печке горят..Безотходная технология
.kkursor
Сан-Саныч, не жигуль, а лада!
или
но никак не
Сан-Саныч
у меня именно такого желтого цвета, примула
urisss
Поменял МСК на впуске 1 и 4 цилиндра,ездил сегодня целый день.Вот замеры компрессии:
1-12.5
2-12.5
3-11.5
4-12
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
urisss
3й цилинра...разница большая...поездий еще и потом снова замерь
.kkursor
urisss, что и требовалось доказать
всё агонь
MIK64, нормально всё, до 1 атм всё агонь.
urisss
1-12.5
2-12.5
3-11.5
4-12
Что дальше то делать?
.kkursor
urisss, ездить и радоваться, всё отлично. На свечах нагара больше быть не должно
MIK64
.kkursor писал(а):нормально всё, до 1 атм всё агонь.
ну рассказывай мой друг
последствия будут...так не должно быть
.kkursor
MIK64, 1 атм - максимально допустимое расхождение компрессии между цилиндрами. Не будет никаких последствий, всё нормально. У меня к примеру 13-13-12.5-13. Это норма. И 13-13-12-13 норма. А вот 13-13-11.5-13 уже нет.
Garik36
.kkursor писал(а):А вот 13-13-11.5-13 уже нет.
А что здесь плохого, если не секрет? Насколько я знаю, если выше 10 очков - то все в норме.
Вот у меня 1- 8,8; 2- 12,7; 3- 11,6; 3- 12,0 - это явно не гуд
.kkursor
Garik36 писал(а):А что здесь плохого, если не секрет?
Неравномерность
Garik36
.kkursor писал(а):Неравномерность
Интересно, а что служит его причиной? Перегрев двигателя? Низкое качество ГСМ? Некачественная сборка мотора?
MIK64
вот и я про тоже....один это уже много....от мурзилок это пока норм но последствия будут потом
не от себя говорю а от человека который моторы знает от и до....
.kkursor
Garik36 писал(а):Интересно, а что служит его причиной? Перегрев двигателя? Низкое качество ГСМ? Некачественная сборка мотора?
Или износ какой-то детали. У меня в 3 цилиндре задиры есть от брисковской свечи, будь она неладна
поэтому в нём чуть ниже, чем в остальных.
