Вопрос по компрессии в цилиндрах к специалистам ВАЗа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по компрессии в цилиндрах к специалистам ВАЗа вывод темы на печать
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 15:06
Здравствуйте! Измерил компрессию в цилиндрах на двигателе ВАЗ 2106. Авто 1997 г.в., пробег 52 000 км. Все детали двигателя заводские. Компрессии при открытой дроссельной заслонке во всех цилиндрах 1.2 МПа, при закрытой дроссельной заслонке 1.1 - 1.15 МПа. Есть нагар на свечах 3 и 4 цилиндров (незначительный). В 4 цилиндре компрессия при закрытом дросселе 1.15 МПа. Залито масло ESSO Ultra 10W-40 (свежее). Маслоотражательные колпачки не заменялись. Расход масла: на 10 000 км уходит 2 мм по щупу. Синего выхлопа нет. Вопрос: почему такая высокая компрессия в цилиндрах при закрытой дроссельной заслонке? Должна быть на уровне 0.6-0.8 МПа. Кстати, при измерении компрессии первый скачок стрелки компрессометра 0.8 МПа для всех цилиндров. Мне некоторые говорят, что компрессия высокая из-за неплохого масла в двигателе. Так ли это? Вопрос второй: нужно ли заменить в данных условиях маслоотражательные колпачки? Заранее благодарю за ответ.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 18:38
Ну, при таком расходе масла вопрос о замене колпачков еще долго на должен стоять.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 07:46
Тогда как объяснить образование нагара на свечах отдельных цилиндров? Подозрение на износ маслоотражательных колпачков на клапанах этих цилиндров. А что будет дальше? Про диагностику некоторых неисправностей можно почитать здесь
http://autodiagnos.by.ru/Diagnos/Kompres.htm
Судя по тому, что первый раз стрелка компрессометра откидывается на 0.8 МПа, заключаю, что износа колец нет. Значит, колпачки.
Свечи новые (BOSCH, W7DC), зазоры одинаковые по 0.55 мм (КСЗ). Работают свечи хорошо: пробовал менять свечи местами. Те, которые были чистыми, в 3 и 4 цилиндрах загрязнились, а очищенные мной свечи из указанных цилиндров после их установки в 1 и 2 цилиндры остались чистыми. Опять подозрение на утечку масла через колпачки.
Тут еще вопрос: как влияет на образование нагара состояние контактов прерывателя?
Voha2101
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 11:47
А нагар масляный? Может у тебя смесь немного переобогащенная?
Условия, которых работает 4-оя свеча отличается от условий 1-ой, так что одинаковыми они могут не быть даже при одинаковом состоянии цилиндров.
И все-таки, откуда ты взял что компрессия должна быть 0.85МПа, и так упорно на этом настаиваешь?
Это мало!
Я же давал ссылку в другой твоей ветке.
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot-07
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 13:06
Мои коментарии.
Компресия отличная, дай Бог каждому. Да и рановато ей падать, пробег слишком маленький.
А проблема может быть совсем в другом. Как раз в районе 3 и 4 цилиндров к впускной трубе подсоединяется шланг от вакуумного усилителя тормозов. Если ГТЦ хоть немного подтекает и пропускает тормозуху, то это будет отражаться на состоянии свечей в этих цилиндрах. Обрати на это внимание.
Удачи!
С уважением, Владимир.
Kot-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 16:40
Согласен абсолютно на счет смеси и тормознухи, надо смотреть и то и другое. А масляный нагар на свечах появляется при приличном расходе масла, примерно литр на тысячу км, а это по щупу от max до min.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 13:46
Привет! Прочел вчера эту тему и решил тоже проверить компрессию, так как машинку брал и продавец сказал что компрессия во всех цилиндрах 1.0мПа, сегодня замеря на разных СТО.
Результат получился очень хорошим, первый и второй 1.3мПа, третий и четвертый 1.2 мПа. Хотя из сапуна и идет дым.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 08:05
Спасибо огромное! Буду смотреть тормозуху. Но, вроде, ГТЦ не течет. Единственное сейчас подозрение в том, что когда менял тормозные колодки, то при вдавливании поршней в суппорт тормозуха пошла по системе назад и вылилась (не много) через бачок. Думаю, что попасть в цилиндры через вакуумник она не могла. Тормозуха не уходит из системы, значит, диафрагма вакуумника не порвана. Или я что-то не понимаю здесь? А?
Еще вопрос. Может ли темнеть масло в картере из-за богатой рабочей смеси? Заранее благодарен за ответ.
carib
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:49
Компрессия может увеличиватся из за попадания масла в цилиндры
carib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
