evgueni
Подскажите пожалуйста начинающему автомобилисту, на 21043 переодически стала гореть лампочка уровня масла на панеле приборов, при этом по щупу уровень максимальный, масло заменено 1000 км назад, полусинтетика мобил. Что бы это могло быть?
Заранее благодарю.
Kot-07
Фильтр поменяй для начала. Часто такое бывает из-за него.
evgueni
фильтр соответственно менялся с вместе с маслом
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
evgueni писал(а):фильтр соответственно менялся с вместе с маслом
Поменяй, у меня через 1500 км лампа начала моргать. Поменял фильтр и усё пропало.
Таки а много масла вытечет при этой процедуре? Или только то, что было в фильтре?
Kot-07
Грамм 100-150, не больше. Тряпочку предварительно положи под фильтр. Менять лучше после продолжительной стоянки, чтобы масло из системы максимально слилось. Фильтры Champion и SCT лучше не брать, очень много брака и преждевременных отказов.
Если замена фильтра кардинально не решит проблему, значит или масло некачественное, или с маслонасосом что-то не так. Бывает, бензин попадает в масло через рваные диафрагмы бензонасоса. Это тоже приводит к разжижению масла и падению давления.
Что было залито до полусинтетики?сними старый фильтр слей из него остатки.если масло нормальное тогда ставь новый.
Kot-07 писал(а):Грамм 100-150, не больше. Тряпочку предварительно положи под фильтр. Менять лучше после продолжительной стоянки, чтобы масло из системы максимально слилось. Фильтры Champion и SCT лучше не брать, очень много брака и преждевременных отказов.
ОК, спасибо.
Масло шеврон минералка, насос пекар (совсем новый).
