Странный глюк, чего ждать дальше?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный глюк, чего ждать дальше? вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 20:45
завелся сегодня у факультета - отпускаю сцепу достаточно плавно - загорается чек, щелкает какое-то реле. один раз пиликнула бск и глохнуть начинает. ОК. Выжимаю обратно - чек гаснет. Врубаю ближний - то же самое. Вырубаю резко. - движок опять нормально работает. погрелся чутка - сцепу плавно отпустил - норм. Врубаю ближний - пиликнуло, моргнуло, но движок не пытался глохнуть. Прогрелся - норм все стало. Еду, останавливаюсь на переезде, не глушусь. Смотрю на приборке стрелка температуры уже посередине между 90 и красной зоной. а на БК - 89. Печку на третью. опустилась немного стрелка. Переключаю приборку на показ цены на дрова - напряжения. показывает 12,4.... показывало их на протяжении километров 30 (Кусок КАД + волхонка) но после резкого оттармаживания цена на дрова выросла до 13,1 вольт с включенным ближним и выключеным по такому случаю мафоном. На лицо какие-то фокусы в электрике, или две разные неисправности? Куда копать?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 20:59
Conf_13 писал(а):
Куда копать?
Пока копать генератор,замерив напряжение на АКБ.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:04
т808 на сколько глубоко копать генератор? Щетки? ремень? ремень свежий, но на морозе на холодную свистит. Меня чек удручает.... в памяти ошибки не осталось - но гореть то он пытался...
мой drive2
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:07
он вообще это не должен делать
ну смотря как залезеш
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:10
MIK64 вроде аккуратно.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:15
Замер напряжения на клеммах АКБ при заведенной.Должно быть выше 14,0 вольт.
Включаешь ближний,если упало больше чем на 0,2 вольта,лезть к мосту генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:16
Conf_13
замени регулятор..подтяни ремень а лучше поменяй...мост проверь..т.е замерь мультиком его
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:30
Сейчас тоже раздербанил своего гену - шумит. cry Думал передний подшипник - располовинил крышки - а фиг я угадал! Задний! В передней крышке ротор вообще бесшумно крутится. Разве задние подшипники генератора могут выходить из строя? Pardon Подшипник SKF, Франция.
P.S. Люфта нету вроде, вскрыл, промыл ВДшкой, бум литолом кормить. А шо делать? Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:51
А почему нет?
Особенно если в него смазки недоложили.
Можно и ШРУС-4.А самая идеальная №158 (синяя она) Good
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 21:54
А почему нет?
Там же нагрузки-то нету почти? Pardon
Ну дыкть, хранцузы же делали, на фырме SKF... Эххх.. мало их Кутузов уму-разуму видать учил. ROFL
Igumnich
На форуме 6 лет
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 22:19
Как нету?а как же принцип рычага?
Слесарь не тот, кто делает одну и ту же работу 10-ть раз подрят, а слесарь тот кто раз сделал и забыл.
Igumnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 22:28
Igumnich, вот именно. Плечо рычага от шкива до переднего подшипника и от переднего до заднего раз в 6 отличаются. Востолько же примерно раз различается и нагрузка на них.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 22:39
какой нафиг ШРУС4 для подшипника
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 22:43
MIK64 ок, регулятор махну, ремень есть запасной, но чуть длинноват почему-то(
Так, еще вопрос - а как заставить бортовик показывать то что на клеммах, а не на дровяном складе? Надо его запитывать напрямую с АКБ?
мой drive2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 23:33
А ШРУС не подшипник?Да еще работает не только на качение,но и на скольжение.
Да.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 23:43
т808 а распиновку разъема бортовика хде взять?
мой drive2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 23:47
http://i024.radikal.ru/1005/c7/02a019f8c6a5.jpg
Conf_13
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 23:51
спасибо огромное! переделаю.
мой drive2
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 01:04
Я бы провода еще посмотрел с гены на АКБ и с АКБ на кузов.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 01:12
Good
чей регулируеться все эт дело
где постоянный + тени именно к акб а не куда то и еще важная деталь если не хочешь чтоб он при морозе пиз.....обезательно на клемме должен быть резиновый чехол
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 01:14
может есть смысл с мультиком пролазить по тачке и найти, где теряется? у меня БК показывает очень точно. подключен штатно.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 01:16
kotmu писал(а):
подключен штатно.
как штатно?с акб?
kotmu писал(а):
где теряется?
ну эт так же как ток утечки искать но эт другая история Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 11:18
Точно,пока нагрузки нет.Чем она больше,тем больше расхождение.
Достаточно лишь тормоз нажать и напряжение по БК упадет на 0,1-0,2 вольта.На АКБ останется прежним.
Igumnich
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 11:31
Скорей всего 10-й.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 16:11
Igumnich был вручен в магазине как самарский. на нем и написано что самарский.
Итак - провел ревизию - от вибраций раскрутился болт крепящий косичку земли к клемме - раз - устранено. Большой шкив генератора бьет. и достаточно сильно. в чем причина пока не понял.
мой drive2
Страница 1 из 2
