cinote
Авто: приора
сегодня случайно заметил, что генератор не работает. (лампа зарядки не горела) в чем причина ? завтра без машины никак
Последний раз редактировалось: cinote (13 Февраля 2012 21:54), всего редактировалось 1 раз
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Регулятор старого образца или нового?
cinote
Авто: приора
andrmar
Новый с двумя доп. проводочками.
Начни тогда с того, что проверь воткнут ли разъём провода возбуждения в гену. (отдельный маленький)
Далее есть ли на этом проводе +12v, при вкл.зажигании.
cinote
Авто: приора
andrmar
старый стоит
Последний раз редактировалось: cinote (13 Февраля 2012 21:59), всего редактировалось 1 раз
andrmar
cinote писал(а):сегодня случайно заметил, что генератор не работает. (лампа зарядки не горела)
Кстати, может всё работает, просто лампа перегорела.
Замерить бы тестером на заведённой сколько вольт на АКБ.
cinote
Авто: приора
andrmar
нет. на клеммах проверил- ровно 12в.
cinote
Авто: приора
напругу проверил при вкл. двигателе
andrmar
Тогда смотри напряжение возбуждения на тонком проводке гены. Если его нет то проводка или предохранитель F19, если память не изменяет, но маловероятно, на нём ещё куча всего висит.
Если напруга есть, то проблема в самом гене (регулятор, мост и тд)
andrmar
cinote писал(а):напругу проверил при вкл. двигателе
На возбуждении? И как, есть?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
cinote
Смотри горит ли лампа аккумулятора в приборке при включении зажигания
если да: то снимаешь с гены разъем и меряешь напругу если напруги нет - обрыв в этом проводе от приборки к гене, если напруга есть - проблема в генераторе (контакты, РН и т.п.)
если нет: проверить (заменить) предохранитель F19, если предохранитель исправен - сгорела лампа в приборке - ее надо заменить!
cinote
Авто: приора
andrmar писал(а):И как, есть?
нету. генератор вообще не выдает напругу.,диодный мост вряд ли . летом менял. шас разобрал генератор. прозвонил диоды вроде все рабочие. а как проверить РН ? может он?
BadSanta
cinote
также внимательно курим схему
(она для гены с РН нового образца, но подключения за исключением W и B+ РНа такие же как на гене с РНом старого образца
[/url]
cinote
Авто: приора
на старой приборке тоже не горит лампа .. а ваше может быть такое че нет заряда, а лампа не горит ?
BadSanta
cinote
да скажи ты уже когда у тебя лампа не горит? всегда или только при запущеном двигателе?
cinote
Авто: приора
BadSanta
не заметил.. ша гена снята.. полностью разбираю, посмотрю на состояние , аккум на всякий случай на зарядку поставлю. всем спасибо за помощь
andrmar
cinote писал(а):нету. генератор вообще не выдает напругу
Так на возбуждение не генератор выдаёт, а идёт с лампочки на приборной панели. Если при вкл.зажигании на проводе возбуждения ничего нет, то проблема не в генераторе, а в проводке.
cinote писал(а):а ваше может быть такое че нет заряда, а лампа не горит
Может если провод от приборки до генератора в обрыве, перегорела лампа, неиправен реле-регулятор.
BadSanta
cinote
Пока не перепотрошил весь автомобиль: ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОНКОМ ПРОВОДКЕ ПОДХОДЯЩЕМ К ГЕНЕ, а то может не гену разбирать надо, а приборку!!!!!!!
andrmar
Для быстроты проверки можно было вообще кинуть + с АКБ на возбуждение и завести. Замерив напругу, определить заработал ли гена т.к лампочка на приборке естественно при таком подключении работать не будет.
BadSanta
andrmar
ему все-таки очень хочется вскрыть гену, тут мы бессильны
cinote
Авто: приора
лампа то причем. на клеммах ведь нет напруги гены. 11,80в. прозвонил + с гены на аккум.- контакт есть
cinote
Авто: приора
ша поставлю аккум проверю
BadSanta
cinote
11,8 у тебя на тонком проводе, который цепляется на "папу" на гене? Или на ТОЛСТОМ проводе, который приходит от аккумулятора и цепляется на болт гены?
Последний раз редактировалось: BadSanta (13 Февраля 2012 22:54), всего редактировалось 1 раз
andrmar
cinote писал(а):лампа то причем. на клеммах ведь нет напруги гены. 11,80в. прозвонил + с гены на аккум.- контакт есть
Да при том, ЧЕРЕЗ НЕЁ ИДЁТ НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА,
а БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ.
ortodox
Без оной гена работать не будет.
