Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление вывод темы на печать
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 03:17
Недавно появился хруст при выжиме педали (при работающем двиге) и бьет в педаль .
и когда глушу двиг с выжатым сцеплением , педаль не возвращается Shocked
Выжимному хана ? трос скидывал с вилки, ходит свободно .
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 03:19
Вроде как с корзиной дела.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 08:24
Да там скорее всего уже все развалилось, нужно вскрывать да смотреть Smile ЗЫ. Просто интересно, скорости нормально что ли включаются? wwow
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 08:29
Speed of Sound
Меняй сцепу диск, выжимной, корзину и будет тебе счастье
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igumnich
На форуме 5 лет
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 12:20
Speed of Sound
Корзина крякнулась,часть лепестков перешли в мир иной cry Angel
Слесарь не тот, кто делает одну и ту же работу 10-ть раз подрят, а слесарь тот кто раз сделал и забыл.
Igumnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 12:56
включаются нормально только трогаться стала с тряской ))
Понял ,короче менять в сборе все . Спасибо )
<img>
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 13:45
А у меня очень туго нажиматься педаль стала. Иногда подзакусывает. В сервисе сказали, что с тросом всё ок. Пипец Sad
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 17:53
Мне тоже подскажите пожалуйста...
Км 200 назад заметил что выжим сцепления как бы неполный стал-то есть при полном выжиме можно было только включить передачу...
Как будто надо было отрегулировать сцепление...
Пару часов назад при нажати на педаль сцепления раздался звук и педаль провалилась...
Думал тросик порвался-но вроде нормально всё...
Куда тросик цепляется(вилка)ходит туду-сюда свободно...
Вилка значит сломалась,да?
Доехал до дома без проблем так то-с первой на стартере тронулся и доехал потихоньку переключаясь даже иногда без сцепления...
А чтоб заменить вилку надо коробку снимать???
И обязательна яма или подьёмник для этой процедуры??
А без ямы с подьёмником можно обойтись??
Если просто на землю коробку положить?
Перед машины сильно поднимать надо?
Ни разу коробку не снимал...
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:14
novchik74
да снимать коробас...заодно сцепление с выжимным посмотришь....делать на яме или на подьемнике а так задерать машину опасно...ты же под ней валяться будеш...да и я думаю фиг снимеш....на заднем приводе легче эта процедура
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:17
я вот вспоминаю - поменял сцепу, появился посторонний шум. думал сцепа гамно, оказалось - подшипники гены!
IMHO и только IMHO!
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:20
MIK64 писал(а):
novchik74
+1 и отдай масстеру какому нибудь, сам кпп неснимешь, за работу тыс 2 возьмут + железки. Темболее неснимал никогда.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:21
ну немного в разных местах....и гену легко проверить...выжал сцепу и газанул...свистит значит гена..нет так выжимной
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 22:34
ага! если свистит!... а если хрымкает, да еще иногда попадает под выжим сцепы, тут репу начешешь под ирокез пока дойдет. даже когда гену снял - ну есть люфт, критичного звука нет! а вот когда раскрутил посильнее!...
IMHO и только IMHO!
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 18:23
Богамол писал(а):
отдай масстеру какому нибудь, сам кпп неснимешь... ...Темболее неснимал никогда.
Все с чего-то начинали. Снимать - да, геморно, но не стоят эти 2 часа работы 2 рубля Smile
Да, меня жаба заставила и прокладку ГБЦ менять, и 2 передачу менять...
Ни разу не пожалел, что сделал и то и то своими руками Smile
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 21:08
Igumnich писал(а):
Speed of Sound
Поменял сцепление в сборе , корзина целая Smile диск стертый но не до шпилек ) как раз время ему тож пришло . Причина все таки была в выжимном , просто развалился в хлам . )
<img>
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:30
На СТО 1300 просили за работу...
Но оказалось всё проще-трос порвался как то странно-вроде целый-сравнили с новым-длиньше на см 7...
Вобщем за трос отдал 260(там же на СТО в магазе) и 250(жалко hehe )за работу-замена троса..
