генератор увеличиной мощности
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор увеличиной мощности вывод темы на печать
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 06:46
увидел в продаже генератор А125 14 80,увеличиной мощности,сразу взял так как мой генератор уже никакой...
кто нибудь ставил?по идее будет лучше крутить и напряжение стабильнее
но главный вопрос вот в чем:
там помимо привычной шпильки под клему(питание на аком) (+B) есть еще клемма (+D),для чего она?
marc_hello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 08:39
marc_hello
Фото гены в студию давай.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 08:50
Дык на генераторах вроде и есть две клеммы, шпилька на аккум и штеккер возбуждения генератора.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 09:00
обычный инжовый гена.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 12:19
Ну не совсем так.
Если он уже взял его на карб,значит гена был с шкивом под клиновой ремень.Видимо это Болгарский Динамо ТИП: А125/11/-14V-80 А (Г224-80А)
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:53
Ну не совсем так.
именно он и есть!)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:57
с инжовой классики. Smile ставится без переделок.я фкурсе hehe
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 19:14
на моем старом гене все клемы сажались на шпильку...
да и там плоская клема D+
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 19:50
немогёт такого быть.либо проводок кудато похерился один.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 21:36
На твоем старом гене рядом с шпилькой была еще и клемма 61 в пластике.
И туда втыкалась мамка с тоненьким проводком.
Здесь она на поз. 9
На новом генераторе всего лишь переименовали эту клемму и она стала называться +D
rg-45 писал(а):
либо проводок куда-то похерился один.
Верно.
Ищи на выходе из жгута.Он может быть Розовым с красной полосой,или Коричневым с белой полосой.
Иначе без него при включении зажигания у тебя на приборке не будет загораться лампа АКБ,а генератор не запустится когда заведешь.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 23:27
Здесь она на поз. 9
Верно.
да,такой вход есть но на старом гене в этот вход входит проводок из самого гены...
вот тут над РН
 Размер файла:  36,47 KB
 Просмотрено:  175 раз(а)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 23:46
При чем здесь клемма питания Регулятора Напряжения ???????????
На твоем рисунке над конденсатором клемму видишь?
И на моем рисунке на позиции 9 она же !!!
Около нее на крышке отлиты цифры "61"
На твоем новом генераторе ЭТА ЖЕ КЛЕММА обозначена +D.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 00:39
все вспомнил)завтра поставлю)спасибо в который раз,т808
bibikin
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 09:27
круто, у меня тоже есть эта клемма!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aziz
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 20:05
Ну не совсем так.
Это от шеви нивы
aziz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 20:18
aziz писал(а):
Это от шеви нивы
Только вот Болгары этого не знают.
Они,глупые,думали что для ВАЗ-2108 генератор сделали. hehe
http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11
А на Ниву Шевроле КЗАТЭ поставляет генератор под поликлиновой ремень.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 22:56
aziz писал(а):
Это от шеви нивы
благо шевролетом их ещё неназывают Smile обычный инжёвый с классики.и нива не исключение.
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 01:52
адресок подскажете? Smile
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 12:32
любой би-би)
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 12:33
поставил,очень радует Good
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 13:29
Если есть возможность,померь напряжение на клеммах АКБ заведенной и прогретой машины цифровым тестером.
Обороты двигателя желательны 850-900,но не по штатному тахометру приборки,а тоже по цифровому.
1.Напряжение без нагрузки
2.С габаритами и Фарами
3.С габаритами, Фарами и печкой в 1-м положении
4.С габаритами, Фарами, печкой в 1-м положении и обогревом заднего стекла.
Генератор DINAMO интересный,поэтому владельцы карбюраторных ВАЗов были бы благодарны за такие сведения. Drinks or Beer
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 18:56
обязательно завтра сделаю
без потребителей 14.4 -14.3
токо у меня обогрева заднего нет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 20:26
Порвался что-ли?
Тогда вместо него переключи печку на 3 положение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Wingen
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 21:49
rg-45 писал(а):
с инжовой классики.
там вроде 72А
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 00:22
Wingen писал(а):
там вроде 72А
73,но не о нем речь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
