Niksea
Всем привет!
Очередная проблема от моей старенькой зубилки:
После того как начал сам падать грибок двери водительской (особенно весело становилось когда ее захлопываешь и уже обратно только открывать с пассажирской Smile )решил заменить замок (внутренний).
Купил, вскрыл обшивку, заменил, на старый замок было жалко смотреть, весь в ржавчине и ничего не возвращается на места, пружина ваще в усмерть. Заметил что старый и новый замки отличаются, ненамного.
Новый поставил - появилась проблема - грибок двери стал на 1 см. выше, из-за чего не закрывается актуатором, цепляет за обшивку (вход в дырку грибка).
Это новые замки что ли отличаются? Тяга не регулируется от грибка, больше никуда ее не воткнешь в замок, странно. Теперь-то что делать? Ездить без грибка, убрать вообще тягу, подключить актуатор напрямую к замку двери? Или подпилить сверху , тогда там резьбы нихрена не останется. Снизу подпилить - дверь надо разбирать Sad
Еще одна проблема: хотел все таки личинку замка заставить работать вместе с актуатором, купил ремкомплект , подсоединил тягу от личинки замка к внутреннему - ну нихрена не пашет, грибок не опускается. Что там за хитрости?
Igumnich
Niksea
Неделю назад сам менял замок так вот новый от старого отличается только одним местом, а точнее тем рычагом к которому крепится тяга грибка.На старом одно отверстие,на новом два,если ты тягу поставил во второе отверстие от стенки двери то скорей всего из за этого и все твои проблемы
Pardon ,а там х.з.
P.S. Пружинку фиксирующую тягу я снял для облегчения работы актюатора gpn
Актюатор и подсоединяется к свободному отверстию рычага замка.
Универсальное крепление клипсой к тяге кнопки менее надежно.
Видимо тяга длинновата (брак).
Сначала плашкой нарезать дальше этот 1 см резьбы,а уж потом сверху отпилить лишнее.
Niksea
Igumnich
спасибо! буду искать)))) столько тонкостей просто ппц.
Здесь замок
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1008/c7/d625a5132641.jpg.html
Niksea
увидел второе окошко, спасибо!
судя по рисунку актуатор надо не к грибку подключать, а к личинке замка...
Последний раз редактировалось: Niksea (14 Февраля 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
Igumnich
Niksea
Всегда пожалуйста Drinks or Beer
Причем здесь личинка?
К нижнему отверстию пластины 8 через такой же пластиковый переходник,как и на тяге кнопки.
kotmu
не нужно. передние двери таскаются на ура.
Niksea
и если к рычагу замка 8 присоединить актуатор, личинка замка будет поднимать фиксатор (грибок) и открывать дверь? И они не будут мешать друг другу?
Не мешают же когда актюатор к тяге кнопки подсоединен.
Niksea
Хм, то ли я дурак то ли лыжи не едут, сегодня снова снял обшивку двери, полез смотреть - актуатор подключен к тяге№7, подключаю тягу №3 к замку двери, грибок уже не отпустить, ход составляет около 5 мм. что то мешает. Снимаю тягу 3 - все становится хорошо.
Такое ощущение что ход механизма№17 меньше чем ход механизма 8. И они зависят друг от друга. Или личинка должна крутится в своем гнезде ручки 9 ? Она у меня там как влитая, не крутится. Только когда ключ вставляю проворачивается.
К ней и подключают установщики клипсой.
А на заводе по уму к свободному отверстию рычага под нижним концом этой тяги.
Тебе нужно глубже накрутить пластиковый кубик тяги №3,который ты на шаровой шарнир одеваешь.
Примерно оборотов на 5.
Не личинка должна крутиться,а обойма поз.2 должна крутиться на хвостовике личинки градусов по 40 в каждую сторону.
Отрегулируешь кубик - увидишь.
Только так и должно быть,иначе замок и ногтем откроешь.
Igumnich
Niksea
Эксцентрик 2 должен иметь свободный ход,а утебя
Там в личинке должно быть что то на подобие паза куда вставляется штифт эксцентрика,а у тебя он скорее всего закис Sad
Это легко проверить,сняв тягу 3 с шарнира 17
Тяга должна свободно ходить миллиметров на 8-10 вверх-вниз.
Думаю с ней все нормально.
Igumnich
Значит у Niksea тяга 3 не отрегулирована.
Niksea
личинке замка есть такие штырьки по бокам, они закрыты пленкой, пленку надо удалять или нет? я так понял когда пленку убираешь выходят эти штырьки и блокируют прокрутку замка?
Это транспортировочный скотч.
Без него все латунные пины выскочат под действием пружинок под ними,пока личинка в ручку не вставлена.
Niksea писал(а):
пленку надо удалять?
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе она заклинит личинку в ручке.
Перед тем,как уберешь скотч,вставь ключ в эту личинку,он удержит пины от выскакивания.
Вставив личинку в ручку,и одев на нее поводок сзади,ключ можно вытащить.
Да.В ручке для них продольные пазы.
Niksea
Пытался спустить пипку грибка на нижнее отверстие на замке двери - у нее ход 5 мм. максимум, и не фиксируется, еле залезла вообще туда, задевает за обшивку двери со стороны салона.
Ставлю на обычную дырку - слишком высоко получается - грибок не завинчивается и мешает обшивка.
Закрепил тягу актуатора к тяге грибка (клипсой) актуатор полностью закрывает (тянет) тягу, но дверь с наружи один хрен открывается. Грешу на то что погнул замок двери, пытаясь вытащит тягу с ручки двери (она была задубевшая на морозе пришлось зажигкой греть чтобы снялась) ну и когда тянул то видно выгнул механизм... блин новый замок!
Пластиковый наконечник тяги с шара рычага не нужно было СТЯГИВАТЬ,а снимать,засунув между наконечником и рычагом замка отвертку и повернув ее.
Рычаг пластинчатый,его легко выправишь нажав на него в районе шарового шарнира отверткой.
Niksea
Уже пробовал прижимал его обратно, но при даже если вручную нажать на рычаг "грибка" то снаружи все равно открывается дверь.
Значит не правильно отрегулированы на резьбах тяг пластиковые фиксаторы.
У тебя может быть одна из двух причин:
1.Не правильно установил клипсу на тягу грибка от актюатора,поэтому пока ее сними.
2.Не отрегулирована по длине тяга от курка внешней ручки.
Для ее регулировки сначала нужно снять фиксатор тяги личинки ручки с шара замка.
Навинчивая фиксатор на тягу курка добиться такого его положения,когда дверь открывается при нажатии на курок на 2/3 его хода.
3.Теперь проверить тягу от личинки.
Она,снятая с шара замка,должна свободно болтаться вверх-вниз примерно на 10мм.
Если этого нет,то виноват облой в пазу задней части личинке,который мешает перемещаться по пазу стальной проволоке,крепящей поводок личинки.
Niksea
Победил я наконец-то дверь свою) Ну почти
Проблема открывания двери когда она в принципе закрыта было в том что ответная часть замка двери (которая снаружи) была неисправна - плохо ходил там рычажок, закис от грязи. Поменял эту часть - собрал - тягу от кнопки двери посадил на среднее отверстие в соостветствующем рычаге (ранее пихал ее в верхнее поэтому и длинная кнопка была).
Подсоединил тягу актуатора паралельно тяге кнопки, закрепил клипсой, опробовал - все отлично закрывается, и снаружи не открывается.
Решил раз такая пруха пошла замутить еще и открывание с ключа, но увы и ах, дверь при постановке с брелка все равно открывается , видимо мешает тяга от ключа. Скинул -все работает, закрутил кубик на тяге поглубже - один хрен открывается, плюнул и отсоединил.
Вот про нее и писАл
Niksea
я так понял ее надо снять, и хорошенько разработать?
видел этот паз, удивился еще что он по всему периметру округлости почти. Все понятно теперь для чего он:) Спасибо! Просто потрясающие познания в замках! Drinks or Beer
