Глохнет через пять минут...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет через пять минут... вывод темы на печать
dorfedus
На форуме 6 лет
Авто: ваз-2110, 4 серия
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 16:28
Доброго вечера.
Искал по форуму причины глюков машинки...только отрывочная инфа, нужны подробности. ВАЗ-2110 у меня 1.6 16кл.
Начну с самого начала. В один прекрасный день машина встала посреди дороги.. Посмотрел бенз в рампе...не было ни капли. Дома уже поменял фильтры, сетку и сам моторчик насоса.
Давление появилось..проездил пару дней и снова заглохла посреди дороги...бенз в рампе был.
Теперь стоит уже вторую неделю...заводится с пол пинка, в любой мороз...
Работает 5-6 минут нагревшись до 50 примерно градусов и глохнет, больше не заводится( стартер крутит. реле БН щелкает, насос жужжит), скидываю АКБ на несколько секунд, снова заводится секунд на десять...т.д
Информации нашел здесь предостаточно...но все в разнобой
Теперь уже не знаю с чего снова начинать
гораздо лучше разбираюсь в мобильных...
dorfedus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 17:18
ошибки есть?
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 17:37
Ищи хорошего диагноста!
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:37
Ошибки есть наверно...не посмотреть, борткомпа нету
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:39
И хорошего диагноста найти
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:41
оригинально....dorfedus
бк бы тебе...много бы экономил..... Good ......как причина может быть плохое давление в рампе и умерший дмрв напрочь...это можеш и сам проверить
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:42
Вообщем так теперь получается.
Я сегодня нашел неисправную проводку на ДПКВ, восстановил... Вообще перестала заводиться...нет не одной вспышки
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:45
значит так восстановил что дпкв воще не работает-вот поэтому и незаводиться...
как эти 2 вщи совместимы?зачем вообще полез к проводке дпкв...до этого же она заводилась
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:47
Сосок брызгает оч не плохо Smile
А как ДМРВ проверить?
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:54
провода на ДПКВ, чуть выше самого разъема на датчик, видимо грелись от штанов и поплавилось...просто склеились...я этот кусок заменил
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:58
протыкаеш иголкой эти провода т.е под резинку и мериеш мультиметром....нормальное сопротивление 0,99-0,101
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 20:59
Drinks or Beer и думкаю что ж еще копнуть там..морозы просто достали...давно б уже все починил
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 21:04
Спасибо, завтра проверю.
А из за этого датчика может не заводиться?
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 21:07
заводиться то будет.....я отвечал по 1 вопросу когда нагреваеться до 50 гр а потом при 90 воще фиг заведеш.....а то что не заводиться это ты с дпкв накосяпорил Smile
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 21:32
Проверю и провода ДПКВ
[/spoiler]
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 12:18
Проверил проводку на ДПКВ.
Просто жесть!!! facepalm
На пол метре провода три соединения и все позеленевшие....перебрал..
завелась с пол оборота
Температура дощла до нормы, пока не глохнет
Мне так думается что изначально вся причина была в этом проводе, а не давление, фильтры и прочее...
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 12:21
В разъеме провода другого цвета. потыкал крайний и средний 5 с лишним кОм показала
фиг знает...
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 13:39
фиг знает...
могут и разного быть.....тыкай как на рисунке....и замеряй.....5ком это ты не туда попал
BadSanta
На форуме 10 лет
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 13:47
dorfedus
При чем тут сопротивление???? НАПРЯЖЕНИЕ должно быть 0,99-1,01 В (но народ и с 1,04 катается.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 13:49
это дохлый...........мож и мерили минус с акб брали
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 12:40
да.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 14:46
Ну я ж не знал, что это напряжение...прям сейчас померяю
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 14:55
Напряжение при включенном зажигании 1,03. при заведенном двигателе 1,38
Значится мне его менять надо?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 15:07
Только после диагностики (расход воздуха и АЦП). Замеры тестером - ниочом... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dorfedus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 15:34
Как то я уже делал диагностику, пару месяцев назад, там нашли одну катушку свечную дохлую, все остальное видимо в норме было...
