DLS
Авто: ВАЗ 21124
Произошла сл. ситуация!
Пришел на стоянку, завожу машину, резко начинает моргать чек и за троила машина. БК нет, ошибку не пойму. Скидывал клему на ночь, думал пройдет, а нет, не помогло. Троит исключительно до 2-х тыс. оборотов, потом пропадает. В горку вообще не едет, с такими рывками, что плакать хочется. Звук стал напоминать не ВАЗ, а ЗАЗ! Постоянно дергаются обороты. Подскажите, в чем может быть проблема?
zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
чувак!!!! как и у меня до 2000 плохо едет... временами нормально а чек все горит((
DLS
Авто: ВАЗ 21124
zes112
Проблема в том, что и временами и не временами не едет!
zes112
в любом случае надо ж делать...
zes112
kotmu
Авто: Мощный флагман
Менять МЗ, ВВ провода. Обратить внимание на свечи - возможно контрафакт.
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Нет там вв проводов, а свечи для начала надо поменять.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Обязательно мерить компрессию, сам недавно бошку отремонтировал......
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Vasiliz писал(а):Обязательно мерить компрессию, сам недавно бошку отремонтировал......
эт при чем
DLS
тут много причин начиная как
kotmu
сказал заканчивая фильтрами и тд.....на будущие купи себе бк чтоб не тратиться на диагностику
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Свечи поменял, поставил Bosch Super 4, РХХ поменял, бронепроводов нет, а вот М3 не менял еще. Завтра поеду читать ошибку. Грешу на датчик воздуха, но шитая Паульсом и вроде датчик отключен. Фильтра нормальные!
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
DLS писал(а):бронепроводов нет, а вот М3 не менял еще
МЗ на 124 тоже нет.
Считывай ошибку, скорее всего какая-то из катушек чудит или проводка, разъёмы на пути к ним.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
andrmar
ок, буду смотреть!
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
1100 % сгорела одна ИКЗ, к гадалке не ходи. сам поменял уже 3 из 4.
пробег сколько?
зы будешь брать - бери бош, омегу не в коем случае, хоть и дешевле.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
[Manager]
103тысячи, что такое ИКЗ?
[Manager]
DLS писал(а):[Manager]
индивидуальные катушки зажигания, на свечу одеваются. а так начни со свечей
зы по пробегу уже пора в магаз за катухами...
kotmu
Igor_vrn писал(а):Нет там вв проводов,
там речь сразу про два типа (техн. оформление) зажигания. на второй машине есть. принцип одинаковый.
zes112
у меня компрессия в норме причиной оказался модуль)
