jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Сегодня при переключении выжал сцепление и обороты движка моментально устремились к максимуму. еле успел выключить зажигание. Запустил - всё вернулось в норму. Через пару км всё повторилось. Что смотреть? Тросик или ДПДЗ под замену? И сколько они стоят примерно? Стоит ли пробовать смазать тросик?
pvs_sem
Авто: A6 C7
датчик ХХ
можно просто промыть
jbpasha
pvs_sem писал(а):датчик ХХ
РХХ всмысле?
pvs_sem
Авто: A6 C7
pvs_sem
Авто: A6 C7
я снимал обрабатывал WD40 (много)
pvs_sem
Авто: A6 C7
jbpasha
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
РХХ до 5000 не кинет.
тросик заедает.
pvs_sem
Авто: A6 C7
Gloom писал(а):РХХ до 5000 не кинет.
не согласен
Gloom
skripun
Авто: 2190
похоже что тросик заедает, масла в тросик с обоих сторон шприсом налить и посмотреть, у меня бк при такой поблеме показывал датчитк рхх и дпзд одновременно.
Glan
тросик заедает.
pvs_sem писал(а):не согласен
мисье великий диахност?
jbpasha
skripun писал(а):похоже что тросик заедает, масла в тросик с обоих сторон шприсом налить и посмотреть, у меня бк при такой поблеме показывал датчитк рхх и дпзд одновременно.
Можно не снимая с машины попробовать задуть ВДэшки например. А то не снимал ни разу, а времени в обрез, после работы ехать сразу надо, лишних полчаса не наберётся?
jbpasha
Сменил тросик, перед установкой пролил его маслом, снял смазал РХХ. Ситуёвина с забросом оборотов повторилась, что ещё разобрать поменять?
Сергей-Чиж
Авто: ВАЗ 2110
Привет! дело возможно и не в тросике..
Если надумаешь, заезжай к нам.. 8(915)3330777 (на вернадского) Сделаем. Я сам там работаю).
jbpasha
Сергей-Чиж писал(а):Привет! дело возможно и не в тросике..
Спасибо за предложение, далековато до вас. 1500км где то. А что можно ещё проверить если не секрет?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Педаль нормально ходит? Под коврик не заедает?
Хорошо-бы еще посмотреть по БК показания ДПДЗ. У меня похожий эффект (правда только до 2000) был, обнаружил плохой контакт в колодке разъема ДПДЗ. По БК показания ДПДЗ хорошо прыгали... Вытащил-вставил разъем, всё нормализовалось.
jbpasha
Доброго всем времени суток. Долго ломал голову в чём дело с закидыванием оборотов, вроде всё проверил/смазал/поменял. Но такого подвоха не ожидал. На машине стоит ГБО Ловато, Эжекторное почти как на карбе, ну и там после смесителя типо хлопушка такая - простая заслонка на шарнире мотается чтоб при хлопке ДМРВ меньше страдал. Ну и оказалось что просто валяется перед ДУ, и временами её подтягивает к заслонке и недаёт ей нормально закрыться, а заклёпки на которых она висела походу давно в выхлопушке болтаются. Вынул я её, крепить некогда было. Потом озадачусь. Вот такие дела
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Новую тему создавать не стал. Сегодня в гараже завелся без проблем, машина около минуты поработала (обороты около 1200 примерно), потом обороты резко подпрыгнули примерно до 5500 и не падали, машину быстро заглушил - больше не заводится, стартер хорошо крутит, аккум новый заряженный, в гараже -7 где то. Что могло случиться от высоких оборотов на холодную?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Чайник55 писал(а):Новую тему создавать не стал. Сегодня в гараже завелся без проблем, машина около минуты поработала (обороты около 1200 примерно), потом обороты резко подпрыгнули примерно до 5500 и не падали, машину быстро заглушил - больше не заводится, стартер хорошо крутит, аккум новый заряженный, в гараже -7 где то. Что могло случиться от высоких оборотов на холодную?
если минуту проработала то от кратковременного скачка ничего не будет.
Gloom
Чайник55 писал(а):потом обороты резко подпрыгнули примерно до 5500 и не падали
ищи дыру-подсос после ДУ, т.к. авто само не может настолько поднять обороты
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чайник55, выдерни фишку из ДМРВ, попробуй завестись без него.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
serg_42 писал(а):Чайник55, выдерни фишку из ДМРВ, попробуй завестись без него
зачем? что это даст, кроме холостых 2000об.
тс просто заведись по новой и все будет ок,
просто глюкнул дпдз,
двиглу не будет нихрена
Gloom
ksv71 писал(а):просто глюкнул дпдз,
даже с глюком ДПДЗ и прочей канителью, полностью открытый РХХ не даст 5500
