Проблемы с электрикой
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой вывод темы на печать
Anta
На форуме 7 лет
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 17:34
Привет всем значит ситуация такая , ночью акум был на зарядке, в обед пошел поставил начал заводиться, а не тут то было стартер еле крутит двиг с перебоями (т.е. не так када масло густое а просто еле крутит(масло 10в40 за бортом -10 по цельсию)) по тахо оборотов 100 не больше (те стрелка чуть поднялась от нуля) я чет затупил сразу ключь не отпустил так сек 10 15 подержал заметил дым из под капотая , я сорвался бегом туда открыл капот смарю а там епта + и - с акб изоляция плавится, я думаю че за нафиг сорвал горячую клему + вродь все остановилось достал акум смарю плюсовой хорошо покоробило минус повздувался подозрение на козу в стартере. Ваши верси господа куда рыть на новый стартер денег нету hehe:
зы: минус акб новый был
сегодня перед пуском поставил новые провода ВВ и свечи, 5 дней назад менял втягивающее по причине того, что не запускалось щелкал ток стартер.
Anta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 17:36
Anta писал(а):
куда рыть
в сторону стартёра и рыть Smile и привет новому акуму передавай Smile
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:00
Стоило проверить вязкость масла по его каплепадению с щупа.
И не важно,что
Anta писал(а):
масло 10в40
Вторая возможная причина - износ опорной втулки вала стартера в картере сцепления.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:12
просто по звуку было слышно что не в масле дело)) когда мосло звук такой тугой еле еле идет а тут звук был как обычно
завтро посмотрю проводку детально поменяю + и -, стартер сниму что посмотреть?кз в роторе?(как сделать это) у меня стартер с возбуждением от пост магнитов (стартеру примерно тыщ 50 60)
Последний раз редактировалось: Anta (14 Февраля 2012 18:50), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:46
Чем отличается
от
А по запаху
Anta писал(а):
дым из под капотая
ясно,что стартер потреблял повышенный ток.
Вероятнее всего его что-то тормозило.
Вот и нужно найти эту причину.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:53
ну это я к тому, что дело не в густом масле было, еще заметил вокруг форсунок где они в коллектор входят бензин был о_О эт почему
возможен вариант что труба выхлопная замерзла напрочь?и двиг не мог прокрутиться быстро?
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 21:01
говорят это надо менять резиновые уплот.кольца.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 21:06
монтажная пена рулит 63 крутилсябы двигатель практически как обычно.это не компрессор,клапана немножко подругому настроены. Smile
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 18:42
Мужики здравия вам! снял сег стартер вроде визуально все в порядке, заменил провода + и - пока менял + увидел что ВВ провода 3 и 4 горшков перепутаны о_О вот я лошара, тут я развил теорию что из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация? хотел попробывать завести но нехороший человек о5 втягивающее накернилось из-за большого тока и высокой температуры пластиковая крышка рассыпалась
ток не смейтесь с меня..,
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 18:50
Anta, нет невозможно. Кстати, точно уверен, что перепутал? Просто они там так проложены, что иногда может сложиться впечатление, что надо бы наоборот. Ты бы пригляделся получше..
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 18:59
Правильная раскладка проводов на МЗ
2 3
1 4
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:01
Невозможно. Получил бы хлопки в ресивар, но двиг при этом будет крутиться как обычно.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:02
Ды не, они там из когда из общей прищепки расходятся, то здравомыслящий, не имевший ранее делов с тазами человек, лепит 3-й и 4-й цилиндры наоборот. hehe Кстати на многих проводах номера подписаны.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:19
на мз правильно стоят , накосячил на свечках,я купил провода заводские маркированые я случайно спутал видать
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:40
Да возможна.
Anta писал(а):
вот я лошара,
Ею ты был,когда не написАл,что перед пуском еще и ВВ провода снимал.
Да и писАть о проблеме нужно было не так
А что крутит РЫВКАМИ.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:46
я вообще то в первом посту сказал что поставил ВВ провода новые Smile
про рывки каюсь не подумал
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 20:06
Ну ты про них уже ПОСЛЕ описания проблемы написАл,поэтому первое впечатления от поста - машина не заводится,поставил новые ВВ провода.
Поэтому и сбила с толку фраза-
Вот,если бы написАл : сегодня перед ЭТИМ пуском поставил новые провода ВВ
Но главное - проблема найдена и устранена. Good Drinks or Beer
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 20:09
)) трабл то найден но хз в нем причина или нет, не работает втягивающее проверить не могу,
новое стоит 500-1000 рублей есть возможность стартер за 2к взять я вот хз куда деться куплю втягивающее, а вдруг стартеру плохо стало после случая, тогда получится неоправданный расход, куплюстартер , вдруг старый норм будет о5 хз куда деваться)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 21:39
Опять?Ведь
Anta писал(а):
проверить не могу,
Почему?
В лучшем случае нужен вольтметр и отвертка.
В худшем лишь отвертка.
Если уж на то пошло,можно и в магазине договориться,что если не понадобится - вернешь.
Ну дашь за хлопоты полтинник.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 22:37
яж писал про втягивающее pst , я хз с отверткой не пробывал не разу страшно))
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 23:21
А чего бояться?
Замыкать-то нужно не две токовые шпильки на втягивающем,там действительно и ток и искра сильные,
а верхнюю шпильку с клеммой папа,с которой ты пластиковую фишку перед этим снимешь.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 23:26
это действие равносильно повороту ключа, те сначало втягиваюшее должно войти а потом ток стартер пойдет , а втяг то заведомо не работает
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 00:15
Только при исправной цепи.
Оно может не срабатывать по совершенно разным причинам.
К механическим относятся:
Заедание его якоря.
Заедание вилки стартера,например из-за развалившегося кольца на бендиксе
Заедание перемещения бендикса по валу якоря стартера.
К электрическим:
Обрыв или плохой контакт ВТЯГИВАЮЩЕЙ обмотки реле.
Неисправность самого стартера (щетки,коллектор,якорь),ведь втягивающая обмотка реле включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с стартером.
Ну и конечно можно считать,что втягивающее не работает,когда его якорь втягивается,а контакты не замыкаются,
или имеют повышенное сопротивление из-за их подгорания.
Anta
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 00:34
ну я поставил старое втягивающее) а оно щелкает када ключ в полож стартер переводишь и все я так полагаю это вот это
хотя чтоб это проверить нужен еще 1 человек) чтоб с тестером прозвонил дорогу шпилька от акб - шпилька на + стартера при положении ключа стартер
либо обмотка реле не набирает мдс нужную чтоб дотянуть якорь lol1
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 00:48
Вместо лишнего человека можно двух крокодилов на щупы,а тестер под дворник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 6
