Anta
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
Видно электрик со стажем)
сам тоже электрик ток по самолетам
Anta писал(а):Видно электрик со стажем)
Не ошибся.
Anta писал(а):сам тоже электрик ток по самолетам
Приятно познакомиться!Это гораздо больше возможностей,чем у просто электрика.
Anta
и так выдался свободный часик сегодня пошел снял стартер снова) принес додому разобрал а там...
я думал меня как электрика инфаркт возьмет, весь щёточно коллекторный узел расплавился а сами щетки вкипели в коллектор так что молотком не отбить, весь лак на роторных секциях испарился голые провода в саже магниты вроде целые
по запчастям капиталить выходит примерно 2 к за такие деньги мне могут новый подогнать поэтому возьму новый, надеюсь сюрпрайзы кончатся на этом(((
Anta писал(а):на роторных секциях
Якорных.
Ротор в генераторе.
Anta писал(а):поэтому возьму новый
Верное решение,а бендикс,редуктор и тяговое реле в запас пойдут.
Anta
спасибо всем за советы , как поставлю отпишусь)) вопрос реально самому на форсунках резинки заменить?
ну по пооду якоря это да )я просто привык ротором все называть)
да и стажа у меня нет я ток 5 курс заканчивю
Anta
Anta
ура я завелся)) итого моя ошибка влетела мне в 400 + 400 провода + и - 200 ублей свечи и 2100 стартер)) не повторяйте моих ошибок, терь ссущие форсы покоя не дают , на улице мокрый снег валит во дворе калупаться влом((( поеду в сервис наверн( скок примерно будет стоить заменить рзинки на форсах?
Anta
попытался резинки поменять сегодня, все разобрал два винтика рампы открутил , топливо открутил а выташить форсы из коллектора не смог о_О
они там вродь не сильно сидяят но выдернуть у меня сил не хватило( собрал все обратно
kotmu
Авто: Мощный флагман
Anta писал(а):собрал все обратно
не реально не вынуть.
Anta
фейспалм не уместен)
мои действия:
снял трубу дроссельную с воздуханом
открутил скобу крепления топливных трубок
открутил топливные трубки
открутил 2 винта под 6-тигранник
снял вакуумную трубку
снял колодку форсунок (1 большую)
потянул рампу вдоль оси симметрии форсунок в противоположную сторону от ресивера сначала легко не пошла потом сильнее не пошла потом сосвсем сильно и о5 не пошла , при этом она свободно люфтит , но не выдергивается, что я сделал не так?!? подскажите?
kotmu
Anta
Когда рампа откручена, то имеем ситуацию "воткнутости" выходов форс в ресивер и входы форс торчат в рампе Соответственно надо вынуть форсы с рампой из ресивера.
Приложить усилие и вынуть.
Девяткой много лет не занимался, но что-то приходит на память, что снимал пружинные зажимы, которые форсы на рампе удерживаю, саму рампу сдергивал и форсы вынимал.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Итак друзья сегодня обнаружил проблему:
1. не горят левые габариты
2. не горит подсветка приборки
3. предохранитель F10 в порядке (на всякий случай поменял на новый, но не помогло)
Я так понимаю где-то обрыв провода. Будут еще мысли?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
s010 писал(а):Я так понимаю где-то обрыв провода. Будут еще мысли?
Нет, проблема В ЧЯ, в клеммах/дорожке F10, т.к. подсветка приборки и габариты, а еще и подсветка заднего номера расходятся внутри ЧЯ на Х4-5 (приборка), Х9-11 (подсветка номера) и реле контроля ламп.
За одно проверь и Х11-8 (на нем подкапотная лампа, если конечно она у тебя есть), если было замыкание, то скорее всего, оно было именно там.
s010
Yurik 999 спс дружище
подкапотной лампы нет
на неделе возьму схему и пойду её курить вместе со знакомым электриком в направлении которое ты порекомендовал.
Предохранитель
F10
Цитата:Выключатель освещения приборов. Лампы освещения но-
мерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки вы-
ключателей, приборов, прикуривателя, рычагов управле-
ния отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту.
Контрольная лампа включения габаритных огней
Yurik 999
s010
Можешь не курить, левые габариты/ подсветка номера/подсветка приборки и подкапотная лампа разбегаются внутри ЧЯ сразу после F10.
Вскрывай ЧЯ
s010
Yurik 999 писал(а):
Вскрывай ЧЯ
Все понял
По рез-там отпишусь...
s010
s010 писал(а):Yurik 999 писал(а):
Вскрывай ЧЯ
Все понял
Вообщем выгорел ЧЯ, мне его электрик пропаял заново. Далее был поиск КЗ (собственно первопричина проблем с ЧЯ). В рез-те на сервисе я провел 2 часа своего драгоценного субботнего времени и полегчал на 2000 рублей.
Короче провода от музыки перетянули где-то провода штатной проводки от этого и был гемор. Пока все работает, надеюсь что электрик был прав - будет крайне обидно если проблема повторится.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
здравствуйте, скажите пожалуйста, померив утечку она оказалась 1.0 ам, намного ли она велика и критична? пытаясь найти её, я повытаскивал все предохранители и в салоне которые тоже, утечка осталась на том же уровне, отключив генератор, так же утечка осталась. пока не знаю где искать, сможете сказать где в ваз 2115, находятся разьёмы которые отключают салон от моторного отсека, чтобы сузить область поиска?
Yurik 999
Samuraii писал(а):пока не знаю где искать
Попробуй музыку и сигнализацию от аккумулятора отключить.
Samuraii писал(а): померив утечку она оказалась 1.0 ам,
1 Ампер?
Samuraii писал(а): я повытаскивал все предохранители и в салоне
а под капотом?
1А это катастрофически много.норма ) 0,05 Ампера при работающей сигналке и БК
начни с магнитолы.снятая панель не гарантирует её отключение при неправильном подключении.возможно в меню есть функция АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ.
Samuraii
да 1 Ампер и также повытаскивал все предохранители из капота, ок попробую могнитолу отключить, может чего изменится, спасибо за совет
Samuraii писал(а):отключив генератор, так же утечка осталась.
Когда с шпильки генератора клеммы снял,вместе их соединил?
Попробуй померить ток утечки при снятых с генератора и разъединенных этих клеммах.
Samuraii писал(а):попробую могнитолу отключить
Попробуй отключить провод идущий на ЭБУ с клеммы "+" АКБ.
Samuraii писал(а): разьёмы которые отключают салон от моторного отсека
Такого разъема нет,но если разъединишь клеммы снятые с шпильки генератора (о чем выше),то этим отключишь всю проводку,кроме цепей управления инжектором.
Samuraii
Это те именно клемы которые прижимаются гайкой? Да я их отсоединил, но не соединял вместе, сегодня постараюсь так и сделать
Значит
вся бортовая проводка в порядке!
Остались только
провод идущий на ЭБУ с клеммы "+" АКБ и
дополнительное оборудование,которое самостоятельно подключено к клемме "+" АКБ,
например магнитола,сигнализация,усилитель,сабвуфер.
