Богамол
Добрый день.
Снял воздушный фильтр, и на распредвале со стороны аккамулятора подтёки масла.
Подскажите как это устранить, т.к я это никогда не делал. И ещё подскажите какой это термостат по фото ессли возможно.
Богамол
кольцо уплотнительное замени на датчике фаз.
кольцо можно применить от маслоприёмника 08.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сопливит по датчику фаз, не помню есть ли у него какой нибудь уплотнитель или прокладка, проверь затяжку болта крепления, если затянут нормально, то посади датчик на герметик.
ЗЫ Термостат хз какой, похож или на сток, или французский вернет.
Sergei_093
Серебристый термостат похож на ПРАМО.
А разница какая?
Ходок писал(а):не помню есть ли у него какой нибудь уплотнитель или прокладка,
есть кольцо.
Ходок писал(а):Термостат хз какой, похож или на сток,
точнее Владимирский, такой стоял и у меня с завода.
Sergei_093
Богамол
А ессли этот датчик выкрутить возле магазина, и к продавцу с этим кольцом?
Термос заводской стоит.
Сегодня заметил что подтекает тосол, вот и полез исскать где капает. Нашёл на термосе, и обнаружил что масло подтекает. Патрубки старые обтянул, но новые купил, холодно менять, мож до тепла дотянут.
Богамол писал(а):А ессли этот датчик выкрутить возле магазина, и к продавцу с этим кольцом?
ну можно и так.
