Провисает дверь !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провисает дверь ! вывод темы на печать
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 15:21
Люфт в нижней петле что делать ?
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 15:27
dsz
сомневаюсь что только в ниженей
1. Продавать ведро hehe
2. Замена петель целиком
3. Замена пальца и съемной части петли
4. Замена/развертка частей петели самодельный палец (например ножка клапана)
5. Подложить шайбу под одну из птель
6. Поправить положение двери доской как рычагом
7. Забить
Пи.Си. Петли нужно смазывать, для этого в пальцах есть два паза. Дверь (замок) нужно регулировать чтоб не создавть не нужных сил на птели
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 15:35
Надо было проводить регламентное тех. обслуживание,смазывать .
Теперь мерить надо износ, или только менять палец или износ большой менять палец на ремонтный +развёрткой пройти отверстия под него.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 15:56
Снимать дверь. Укладывать на фуфайку и выбивать палец. Вставлять новый.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 16:04
Ну если тебе это аккуратно удалось то респект и уважуха, мне не удавлось Pardon , рисковать не хотелось поэтому развальцовку пальца убирал пневмошлифмашинкой абразивной шарожкой, и то не особо о легко палец выходил. Народ обычно приварную часть петли надрезает болгаркой, но у меня на это рука не поднимается. Зазор между пальцем и съемной частью петли надо ловить подбором пальца/ разверткой. Я разваричивал разжимной развертокой, палец самодельный, петлю не пилил. Развернуть приваренную часть петли тот еще секас.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 17:26
Палец можно выдавить струбциной. В чём конкретно"секас" Развёрткой разжимной можно увеличить диаметр +0,5мм от номинала
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 18:07
По моим меркам на грани фантастики, даже с специальной приспособой его оттуда выдавливать там же развальцовка "очень сильно" в плюс, мож че не понимаю, подскажи
"Секас" в том что очень не удобно в приварной части разверткой орудовать
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:48
можно обычной,винт должен быть с шестигранной или квадратной головкой (крутить через удлинитель с карданом) можно просверлить отверстие 10мм для выхода пальца или использовать трубки разной длинны или спец типа http://www.avtorem.info/images/stories/VAZ-2108/Sharovai-opora-vaz-2108/Sharovai-opora-vaz-2108-3.jpg
В смысле крутить что ли? Там вроде стандартный квадрат на 1/4=6,3мм .Для этого размера масса удлинителей с карданом,или с гибким валом,типа http://www.carport.ru/product/1370/
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:59
Может кому поможет эта ссылка.У меня тоже петли провисли,по теплу займусь проблемой.
http://www.avtobelarus.com/body-repair/315-bad-door.html
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 21:13
да. так.
есть другой вариант. не снимая дверь рассверливать среднюю часть петли и вытаскивать палец в две стороны. Потом с новой петли брать среднюю часть и точить новый палец.
Гиморно.
