asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
1vova писал(а):Слюшай , а масса у тебя на движке протянута ? С минуса аккумулятора идёт такой толстый провод на двигатель -шпилька + гайка иногда ослабевает и мудрит, то заводится то не заводится , это первое с чего надо начинать
эта шпилька мне весь моск вынесла
) Симптомы теже - то заводится, то не крутит стартер вообще. А иногда бывало - завелась - пропала зарядка, появилась зарядка... Протянул гайку - и о чудо
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
короче автоэлектрик переделал все что мог!все осталось как и было!ума не преложу , что может еще быть!?
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Так если с отвёртки всегда заводится , первое обжать маму красного провода от втягивающего далее двигаться по нему в салон , под приборку слева выше коробаса предохранителей вроде должен быть разъём , контакты обжать и почистить , далее отследить до замка , но ещё там может быть колхоз сиги от установщиков , например реле блокировки стартёра и т.п., мистики там ни какой - наука о контактах
spun
причина найдена!!!!была не правельно поставлена при сборке,опора с уплотнителем рычага,за который цепляется якорь втягивающего!поэтому при постановки на место стартера,с ключа он не крутился!получается втягивающее не до конца втягивалось и не замыкались контакты!!!!короче как то так!может кому пригодится мой горький опыт!
spun
1vova писал(а): - наука о контактах
спасибо за помощь и полезную информацию!!
