вентелятор охлаждения не включается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вентелятор охлаждения не включается вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 10:57
Реле счелкает когда фишку снимаю с термостата, предохранитель целый, правда пластик на нем поплавлен, ставил другой, толку нет, недавно менял руль на спортивный, сигнал не подключил, просто провод болтается, где искать подскажите, кипю
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 11:01
Поставь на место предохранитель пибикалки. На нем еще и карлсон висит.
На карлсоне плюс постоянный. Минус проключается релешкой. Релешка берет массу с ГБЦ (2 провода коричневого цвета над термостатом...какой-то их них масса карлсона, а другой - масса ЭБУ).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 11:29
Пред сигнала/крлосана целый и на месте
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 11:32
карб?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 11:40
алекс спб писал(а):
карб?
ВАЗ-21103
Плюс на разъеме есть, возле карлсона фишка, подкапотом ?
Массы с ГБЦ не отвалились ?
На реле массу проверь (к реле возможно придет не коричневый провод...там в 10-15см. должен быть однопиновый разъем)
Реле в троице местами перетусуй.
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 11:54
Ребята,выручайте. Вчера перестал включаться карлсон. Хорошо,что хоть бортовик пропищал,что температура 115... Пробую включить принудительно с БК-фиг там. Ну,врубаю печку,открываю окна и до дома. Банька ещё та была))) Вот что я сегодня обнаружил: реле рабочее, заменил на всякий случай. Карлсон тестером звонится,постоянный плюс на него приходит. Теряется масса на пути от контактов реле до фишки вентелятора. Там предохранителей никаких нет?
Финский трактор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 14:03
Предохранителей нет. Помассе их не ставят. Есть контакты в разьемах.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 15:20
вроде над черным ящиком белый с черной полосой - толстенький такой провод - вот над ящиком и смотри разъем с таким проводом.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 15:21
Масса карлсона берется с ГБЦ. Там масса датчиков еще.
С ГБЦ идет на реле карлсона (у левой ноги пассажира в туннеле). Глянь. Может фишка вылетела (есть там перед реле...коричневый в синебелый вроде через фишку). Попробуй дать массу с консоли ЭБУ на реле (я так сделал, но у меня с АКБ 16 квадратов прокинуто на консоль\рамку). После включи зажигание и выдерни фишку с датчика на термостате (два провода в ней) - карлсон должен заработать.
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 17:54
Всё верно,фишка слетела. На бело-чёрном проводе,который идёт от реле к карлсону. Нашол её в куче проводов под консолью. Только вот как она сама могла выскочить? Вставлял её с довольно большим усилием... Чудеса supercool
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 14:25
штекер у ног водителя разъеденился, когда мозги засовывали
