Солнцезащитные козырьки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Солнцезащитные козырьки вывод темы на печать
alex-obc
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 09:24
Подскажите пожалуйчта, как закрепить солнцезащитные козырьки в салоне, чтобы они не отвисали?
alex-obc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 10:07
А что, так сильно отвисают???
Тогда, либо замена, либо, как вариант, "липучка".
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 13:12
Машина новая? Тогда всё очень просто: открутить два самореза, которыми крепится козырёк, и повернуть на оси на 180 градусов пластмасску с отверстиями. Собрать в обратной последовательности. :grin:
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:04
Тоже такая проблема стояла до тех пор, пока не наткнулся на эту тему. Просто как-то не замечаешь до того, как кто-либо не озаботится. Confused
Решил тут же проблему: менять их местами! При этом карман на водительском козырьке оторвал, дабы снизу не топырился. Просто отгибается вниз из-зи того, что втулка в козырьке на данном секторе "поворота" износилась, крутить на 180 градусов пластмассовую петлю - не выход, надо менять сектор поворота козырька!
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
