Где расположен датчик скорости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где расположен датчик скорости? вывод темы на печать
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 10:24
Есть подозрение что склеил ласты датчик скорости (не работает спидометр и счетчик). Где этот датчик расположен? В букваре и поиском здесь не нашел. Имею представление что где-то на КПП. Потом, вроде слыхал что они бывают разные-в чем разница? Surprised
Лучше дома в двенадцать, чем в десять в морге!
Архип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 10:54
Да, на коробке, сврху/сзади.
Есть два вида, отличить можно по разъёму.
Для начала, просто "передёрни" разъём, сбрызни WD-шкой. Не поможет -- тгда меняй. Просто сними, как образец, и в поход/поезд по магазинам.
P.S.
Определить, идёт ли сигнал с датчика, можно по оборотам ХХ. На движущемся (на нейтралке) авто, ХХ несколько, порядка 1000-1100, больше, чем на стоящем. Если этого нет -- нет сигнала с датчика на ЭБУ. Если есть -- не приходит сигнал на приборку, или что-то с приборкой.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 12:34
Тоже на днях менял.
Думал сложно, а на самом деле - элементарноЁ! Делов на пар сек.
На десятки датчиков скорости бывает 3 вида. Стоимость до 300 руб.
Удачи.
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 12:36
Датчик выкручивается из коробки, его ось насаживается на дрель, если при вращении дрелью показания спидометра "0", скорее всего датчик, если спидометр ожил - ведомая шестерня привода спидометра.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 12:46
