graf5454
Авто: 2112
Проблема следующая!двигатель глохнет на холостом ходу особенно сильно это заметно при остоновки когда на жимаеш на тормоз, РХХ-новый,ДПДЗ-новый, ДМРВ рабочий , может быть подсос воздуха через ваккумник???
Да мембрана и вакум на выброс....
graf5454
Авто: 2112
а как можно проверить точно вакум или нет
graf5454
Авто: 2112
Сняд с ресивера шланг на вакумник заткунул отверстие без полезно что ище может быть!!!
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Ищи подсос воздуха . Может в ДУ
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
художник писал(а):Ищи подсос воздуха
сначало сам шланг посмотри на предмет износа (может лопнул где) ,потом концы посмотри может немного под обрезать и заново надеть,и на самом ВУТе глянь не вылезла ли та черная хрень на которую сам шланг одевается!
graf5454
Авто: 2112
skripun
Авто: 2190
дроссельный узел,
смотри все воздушные соединения и сам рессивер.
graf5454
Авто: 2112
все воздушные соединения и сам рессивер нигде подсоса нет!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
graf5454 писал(а):все воздушные соединения и сам рессивер нигде подсоса нет!
Ну тогда копай в других направлениях: плохой контакт на гене, просадка напряжения, давление в рампе, засранные форсунки и т.п.
VIRUS555
Авто: ВАЗ 21120 2004г.в.
а как проверял на подсос воздуха? у меня два раза было что подсос шел через соединительные патрубки впускных коллекторов(мотор 1,5), обнаружил только путем разбрызгивания очистителя карбюратора на все возможные места, таким же образом обнаружил подсос воздуза через резинку форсунки. также может сосать через регулятор давления топлива, либо гофра от возд.фильтра до ду, еще может сосать через шпильки в коллекторах, на которые крепится декоративная накладка на двигатель.
Tom669
Пережмите трубку к ваккумнику и посмотрите как работает двигатель, пару раз на тормоз нажмите. Если улучшений не будет то ищите дальше, если все придет в норму то ваккумнк под замену.
