ВАЗ 2112 1,5 16V глохнет при сбросе газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 1,5 16V глохнет при сбросе газа вывод темы на печать
Seagate
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 17:15
ВАЗ 2112 1,5 16V глохнет при сбросе газа. Иногда не глохнет, но обороты падают до 500, машину трясет и обороты плавно возвращаются на 900 и держаться стабильно. Сами поменяли РХХ и датчик положения дроссельной заслонки, модуль зажигания, свечи и высоковольтники, замеряли компрессию - 13 кг во всех цилиндрах ровная.
Не помогло, загнали в сервис, диагностика показала сдох ДМРВ и датчик температуры впускного коллектора и один высоковольтник переломлен (странно, новый же). Все поменяли, машина день ездила нормально, потом снова начала глохнуть.
Снова отогнали в сервис. Почистили дроссель, продули каналы регулятора ХХ и шланги на абсорбере. Померили давление в рампе, все ок.
Вчера когда забирали машину с сервиса, держала ХХ нормально. Сегодня снова глохнет. В чем может быть причина?
Seagate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 19:07
Seagate писал(а):
Почистили дроссель
там чистится 1 маленький канал. Вопрос - нормально ли его почистили.
кто-то сломал. заводские хоть провода?
как правило ДУ и РХХ. Кроме того, полностью заполни профиль - типа какой мотор, какой процессор. желательно указывать какие датчики - ну типа производитель и т.пр. - легче будет ориентироваться.
Кроме того, новичок должен выставить фото жены с кефиром для одобрения Wink
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
На форуме 7 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 19:14
У меня на холостых бывает такое если резко газ бросаешь.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 19:40
kotmu писал(а):
Seagate писал(а):
Почистили дроссель
не знаю насколько качественно, в заказ-наряде есть пункт чистки ДУ
купила какие-то силиконовые синие дорогие. по словам местера в сервисе один переломлен. поставили другие. развели наверно Sad
РХХ новый сама ставила
профиль заполю позже
могу только фото мужа выставить)))) ннннада?
Fug
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 20:26
У меня такое было из за подсоса воздуха мимо ДМРВ. Смотри коэффициент коррекции времени впрыска.
Fug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 20:30
не показатель.
надо брать завод. лучше задавать вопросы на форуме
фсе ли правильно?
тогда уж лучше и в аватару тетку с 6-м размером - отвечать будут шустрее Smile
а кто у нас муж? (c) hehe
Рекомендую - найти мастера с чистым умытым лицом и достаточно чистыми руками. Мастер должен работать в своем гаражике. Достаточно чисто все должно быть и на стене висеть инструмент и все такое прочая...
как правило - такой человек смотрит за собой и своей репутацией и развода в деньгах возможно будет меньше т качество работ выше, чем на СТО.
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 21:59
kotmu писал(а):
не показатель.
фсе ли правильно?
а как можно не правильно РХХ заменить? там только в одном положении вкручивается
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:27
ЭБУ какой ?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:31
andrmar писал(а):
ЭБУ какой ?
скорее всего январь какой-то. посмотреть могу только завтра утром
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:34
andrmar
думаешь дело в прошивке?
Матрёховод! Вступай в Сообщество "ВАЗ 2110, 2111, 2112, 112, Богдан" на D2
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:35
Хорошо.
ДМРВ вам в сервисе меняли? В смысле, уверены что новый поставили.
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:37
Нет, просто, если Bosch MP7.0 или М7.9.7, то после замены любых датчиков и исполнительных механизмов необходима инициализация ЭБУ.
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:39
да в сервисе. не уверена что новый поставили. попросила чек на запчасти, отказали. сказали в заказ-наряде все суммы есть, печать есть. если что это типа заменяет чек
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:42
надо было старые запчасти попросить показать.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:45
hehe они и чек могут дать, только новую запчасть себе оставить.
Думаю путь ваш лежит к нормальному диагносту, который будет при вас работу свою делать.
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:46
все старый отдали
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:49
Seagate писал(а):
все старый отдали
Да старых запчастей у них валом, хоть по 2 каждому отдавай.
На форуме 7 лет
Seagate
а вы откуда.если не секрет?
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:52
Зачем две темы создавать? Удобнее когда все проблемы с авто в одном месте описаны.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301518
Seagate
На форуме 6 лет
Seagate
Архангельск
Dembelyka
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
У меня такая же фигня начинается, когда воздушный фильтр забивается, меняю его и ко мне приходит счастье Smile
А-ну, бегом, радуйтесь жизни — дальше будет хуже.
Dembelyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:53
отделяю зерна от плевел. проблемы разные впроде
Seagate
На форуме 6 лет
сниму завтра воздухан и прокачусь
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:56
Поди знай! (с)
Без данных диагностики, это всё гадание на кофейной гуще.
Если до такой степени забит, будет видно по МРВ, нормальный диагност тут же сообразит.
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 23:01
andrmar писал(а):
Поди знай! (с)
а на сервисе если попросить должны дать какую-то распечатку с результатами диагностики? я просто первый раз обратилась в сервис
Страница 1 из 2
