если разбиты постели РВ (мысли вслух).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> если разбиты постели РВ (мысли вслух). вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:36
при такой трабле на холодную (и не только) достает стук РВ. есть предложение: что если занизить высоту крышек постелей на пару соток, а потом притереть все это дело шлифованной под размер РВ чугунной болванкой с абразивной пастой? единственное, что смущает - будет смещение центра в районе сальника. вероятно, посадочное место сальника тоже надо будет притирать. тогда болванку придется делать комбинированной. кстати, в заглушке тоже нужно будет притирать? или там размер не критичен?
далее. стук стаканОв. да, возможно, можно будет подобрать в магазине стаканчики бОльшего диаметра, а если нужно еще больше? единственно, что приходит в голову - покрыть их хромом. к сожалению, ньюансов этой технологии не знаю - на сколько может увеличится диаметр, что делать, если диаметр будет больше положенного, как хромированные-увеличенные стаканчики будут вести себя в колодцах - хозе его знает. кто что скажет?
IMHO и только IMHO!
AlexYur555
Авто: 2110 1,5 8 кл 03 год, М 1.5.4 + самсунг 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 23:09
ДюКЧ писал(а):
достает стук РВ
Это точно он? С чего такие предположения?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Предупреждений: 3
Предупреждений: 3
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 23:28
Имхо... затраты на ремонт сопоставимы с покупкой новой головы...
Ах, Моська, смелая какая... и главный спонсор тёти Гали
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 00:10
ДюКЧ
Если руки приложить охота и инструмент есть подходящий - можно поковыряться, но надежней другую голову взять. Можно и несильно б/у найти.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 01:37
Выбор то не богат, на все случаи жизни явно не хватит...
Просверли маслоканалы для стаканов... У меня их не слышно... Токо клапан первого горшка тарахтит в раздолбанной втулке... Drinks or Beer
Слушаем "Радио Новороссия-Rocks"
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 6 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 23:36
+1, если только ДюКЧ сам не токарь/фрезеровщик и ваще мужик с руками.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 13:43
А ты уверен,что это радиальный,а не осевой зазор РВ увеличен?
Достаточно замерить выработку пастели по аналогии проверки зазора в вкладышах КВ и шлифануть крышки РВ на чуть меньшую величину выработки,без последующей притирки.
Не надо.Там всего пара,тройка соток получится,а сальник эластичный.
ДюКЧ писал(а):
покрыть их хромом.
Так раньше увеличивали диаметр подшипников при разбитом их гнезде,покрывая хромом внешнюю обойму.
Технология хоть и не простая,но вполне осуществимая.
http://www.polirovanie.ru/forum/viewtopic.php?id=21
Mail.ru
