Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
ХОЛОДНЫЙ писал(а):ты часом не из Самары?
ксати я когда был в ТлТ на АвтоВАЗе, мне ВАЗовцы убеждали, что лукойл у вас там контрактный...
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Darkon
оригинальная азс лукойл только одна.
MKir
Silence писал(а):Darkon
Две, одна у Апельсина, вторая - на Спутнике. По крайней мере, было так. Но если говорить про городскую черту, то действительно одна :-( И очереди на нее офигенные.
Ооо. Их оказывается 4.
1)Самарская область, 1023 км, трасса М-5
2)Самарская область, Волжский р-н, п. Николаевка, 29 км трассы Самара-Оренбург
3)Самарская область, Волжский р-н, п. Спутник, 26 км трассы Самара-Бугуруслан
4)Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 301 А
Serge!
Авто: kia rio
an444462O писал(а):
Странно,если дело в детонации,то она же должна проявляться на всех оборотах при резком нажатии на педаль газа?
Детонация проявляется в первую очередь (кроме всего прочего) когда движку "тяжело". На бОльших оборотах и мощность больше, отсюда и отсутствие детонации.
ЗЫ. Хотя раз в жизни на карбе заправился так, что детонировала вопреки здравому смыслу не до 2000-2500, а около трех, при всем при том, что ниже этого детонации не было. Так и не понял как такое могло быть.
Кроме того, детонация зависит от температуры. На холодном движке при одинаковом уозе детонации не услышать. У тебя температурный режим в норме?
Или на калиновских 8 клапанниках это нормальное явление и при трогании нужно сильнее крутить двигатель?
Езжу толькро на 95
Эти движки вполне себе тяговиты. Крутить их необязательно, но и мучить жутким натягом любой движок не надо. Детонация на своем слышал пару раз, один из них когда конкретно сел и выезжал конкретным натягом на сильно нагретом движке.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Silence писал(а):День добрый, у меня 8кл калина.
Много раз пытался перейти на 92й, но иногда под нагрузкой есть детонация. Очень редко, но бывает, например если газу недодаш при трогании. Прошивка сток. Может просто нужно поездить на 92 подольше? или углы заводской прошивки задвинуты под 95?
в инсрукии написано 95 и че мозки тут парить с детонацией экономии нет никакой уже проверено 1000 раз
WWSSS
Авто: KIA CEED
А я с салона, заливаю только 95. Незнаю как у других,у меня 95 хватает на большее кол-во км. Экономить в данном случае,не вижу смысла никакого, вообще. Двиг 1,6 8 кл. Мне кажется тема даже обсуждения не стоит,столько раз все пережевали !
Serge!
По температуре.....у меня стрелка все время стоит на одно деление выще 90..это если в пробках,а по трассе на 90
Andreiko
an444462O
Может быть погрешность показометра.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Andreiko писал(а):an444462O
может но не настолько
Авто: Два японских
лью 92. ни свечи меняю после 30 тык как новые. заправка лукойл или тнк. ни какой детонации в помине нет. пробег почти 119 тык. на сто тысячах первый раз полез в бак с целью поменять сетку. вытащил насос. первые мысли. на *** я сюда залез. сетка чистая.как новая. в баке ни капли ржавчины ни капли воды.
не лейте г@$но в бак.и будет вам счастье
Darkon
лукойл или тнк это самые лучший бенз у нас в стране. Современный заводы где делают бенз 4го класса.
На 12хе тоже на 64тык залез (правда что лили первые 47тык не знаю) тоже было в баке чисто.
Silence
Попробую пару баков 92го хорошего искатать. Дам мозгам адаптироваться. Если будет норм - то зимой не вижу смысла в 95м в городе.
кстати классы это евро чтоль? вот допустим класс 3,класс 4 это вро 3,4?
Darkon
Silence писал(а):кстати классы это евро чтоль? вот допустим класс 3,класс 4 это вро 3,4?
типа того, просто у нас свой стандарт, измеряется в классах, это примерно тоже самое что евро 3,4,5 (вроде наши даже пожестче).
Andreiko
Если проблема в охлаждении,то стрелка ползла бы и дальше,а так стоит как вкопанная на одно деление выше 90 в жару и в серьезных пробках
Я уж стал грешить на выжимной...может он так поет?
С другой стороны...если это он,то при повышении оборотов и звук должен быть сильнее..
Вообщем непонятно
Silence
an444462O а вентилятор при каком положении стрелки включается?
у меня рабочее значение стрелки - между 90 и следующим делением, либо чуть ближе к 90. Сначала напрягало, ведб норма 89-90. Но сейчас есжу и не парюсь. Жару +27 перенесла машина нормально.
Silence
Насколько я понимаю....норма для калины..101-102
забыл добавить..это когда в пробке.....или не так?
Silence
102 это время включения вентилятора.
у меня это следуюющее деление после 90, чуть дальше него
Andreiko
Именно поэтому я и сказал про погрешность прибора. Вполне возможно, что стрелка так отъюстирована: показывает чуть выше, хотя на самом деле норма. Ну может еще термостат такой, с особенностью. Главное, что не перегревается.
Silence
при 102 включается....при 100 отключается..видимо поэтому в пробках стрелка и стоит на одно деление выше чем 90
А по трассе ..как я понимаю..за счет обдува понижается до 90 и процессом уже начинает управлять термостат
Andreiko
Опять же...что считать перегревом?
Когда пар начинает валить это понятно..а вот плюс -минус 10 градусов уловить на глаз сложно
gin88888
an444462O
у меня при 102 включается вентиль и до 90 молотит.
Причём заметил что стрелка позже опускается на 90, чем выключается вентиль.
Silence
gin88888
так и должно быть.
ещё температура чуть поднимается перед открытием большого круга. а потом опять в норму встаёт.
А до скольки нужно наливать ОЖ в бачёк? может есть смысл повыше риски макс налить? ато бачёк итак низко, а это хоть давление прижимать будет
gin88888
Silence
лично я так и делаю, только начал убегать тосол и из под капота несет им, надо лезть тянуть шланги.
Andreiko
gin88888
Наверное потому и начал убегать, что выше отметки макс набуровили. Нельзя с этим так шутить, имхо.
