genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
в общем сегодня зашел в магаз спросил руль на 10ку спросили с калинорулем? я говорю да и показывает именно калиновский, но контактов на сигнал нет
такой на 15ку не пойдет? а и маркировка выбита 11183
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
в факе есть тема, калино руль на самару
genek163
Burjui писал(а):в факе есть тема,
да там написано что нужно не калиноруль именно, а 10ный,но в магазе утверждают что они одинаковые
genek163 писал(а):в магазе утверждают что они одинаковые
Врут.
Есть 10-ые с формами Калиноруля.
genek163 писал(а):я говорю да и показывает именно калиновский, но контактов на сигнал нет
этот рули что на фото на 15 непойдёт.
genek163 писал(а):такой на 15ку не пойдет?
НЕТ.
genek163 писал(а):да там написано что нужно не калиноруль именно, а 10ный
всё верно.
genek163 писал(а):но в магазе утверждают что они одинаковые
на Х пошли таких диблойдов
т808 писал(а):Есть 10-ые с формами Калиноруля
+много, у меня такой стоит уже наверное года два точно.
Вот он
калино руль под 2110 и есно подходящий к нам без проблем.
Dranik писал(а):у меня такой стоит уже наверное года два точно.
А в углу лобовухи пейджер стоИт?
Или активная антенна,которую я не знаю?
т808 писал(а):А в углу лобовухи пейджер стоИт?
передатчик сиги
genek163
А как с заду должен выглядеть руль подходящий к нам? На рынке тожедавали якобы на 10ку но дают все без контактной группы поэтому как отличить то, еще заметил когда смотрел рули у одного эмблема ваза маленькая а у другого большая
genek163 писал(а):А как с заду должен выглядеть руль подходящий к нам?
так же как твой родной, тоесть иметь контактную группу для сигнала.
у твоей фотки её нет это под Калину.
genek163
блин тогда мне все давали от калины ибо ни у одного небыло с зади контактов, но зато утверждают что от 10ки с еп
genek163 писал(а):блин тогда мне все давали от калины ибо ни у одного небыло с зади контактов, но зато утверждают что от 10ки с еп
лишь бы впарить
genek163
а не может быть что там просто нет конт группы она же снимется?
genek163 писал(а):а не может быть что там просто нет конт группы она же снимется?
нет,
Калино руля под 2110 даже основание из алюминия и отверстия под винты крепелния контактной группы.
genek163
Dranik писал(а):отверстия под винты крепелния контактной группы
тоесть если они будут, там их помоему 3, то можно брать?
Dranik писал(а):передатчик сиги
Я и говорю - пейджер.
genek163 писал(а):ни у одного не было сзади контактов
Руль может продаваться и без контактного кольца,а вот три резьбовых отверстия под крепление этого кольца и отверстие для одевания провода на это кольцо, у него должны быть.
genek163 писал(а):там их помоему 3
да.
genek163 писал(а):то можно брать?
навсякий случай прикинуть непомешает сразу контактную группу.
genek163
genek163
Руль этот надо брать сразу желательно с кожухами , обычно так они и продаются, отдельно кожха потом сложновато найти.
Razor67
Razor67
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ставь Калиновский, иначе до подрулевых придется тянуться:
Из-за этого я продал калиноруль для 10-ки и купил обычный калиновский.
genek163
usv
а какие кожухи и как встал без переделок колонки?
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
usv
Так вроде чисто калиноруль просто так не ставится? Или ты что-то удлинял?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RAIZOR писал(а):usv
Рулевой вал от Калины или 12-ки с калинорулем. Стоит рублей 200. Еще надо удлинить саму колонку на 4см любой трубой или старой колонкой. К этому подрулевые с контактной группой Калина и кожух рулевой колонки Приора или 12-ка с европанелью. Но, оно того стоит. При желании ЭУР можно подключить практически без затрат, а с калинорулем для 10-ки этот фокус не пройдет.
Вот
тема.
