Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! Развалился натяжной ролик ГРМ и проскочил ремень. Стал вопрос как выставить распредвал относительно коленвала?
Правильно ли я сделал?
1. Выставил распредвал по метке на шкиве при котором на первом кулачке зазор 0,2 мм.
2. Коленвал выставил по метке на маховике.
3. В таком положении надел ремень.
Завожу работает пару секунд, на педаль газа не реагирует и глохнет. Правда перед этим залили бадяжный бензин, еле завел до замены ремня.Сейчас буду сливать и залью хорошего.
Ваха Правильно... После натяжения ремня перепроверь по меткам...
Если маховик не перевёрнут на 180 гр. (не скажу, завёлся бы, или нет)...
Проверить бы, 1-й цилиндр в ВМТ должен быть при совпадении меток...
Ваха
Проверял три раза. Я так понимаю, если бы были сбиты фазы она бы стреляла и тому подобное. Если выкачать бензин при помощи насоса не спалю и его?
Ваха
kazak1102 писал(а):Ваха Правильно... После натяжения ремня перепроверь по меткам...
Как проверить ВМТ, по отвертке? Вставлял.ю влазит буквально на 1-2 см, на втором и третем цилиндре проваливается внутрь,, а на четвертом почти так само, кажись так.
Ваха писал(а):Если выкачать бензин при помощи насоса не спалю и его?
По логике, он всё время в работе, и не палится... А шо на счёт доступа в бак, шоб шлангом соснуть...???
Ваха писал(а): а на четвертом почти так само, кажись так.
Так... Для более точно убедиться, отвёртка тонет, в какую сторону колено ни крутнуть...
Ваха
kazak1102 писал(а):Ваха писал(а): а на четвертом почти так само, кажись так.
т.е в первом отвертка должна выходить а в четвертом опускаться?
Ваха писал(а):1. Выставил распредвал по метке на шкиве
Этого достаточно.
Цитата:при котором на первом кулачке зазор 0,2 мм.
Зазор этот и проверять не нужно,если
Ваха писал(а):Выставил распредвал по метке на шкиве
Ваха писал(а):Вставлял.ю влазит буквально на 1-2 см, на втором и третем цилиндре проваливается внутрь,, а на четвертом почти так само,
Все верно.
Ваха писал(а):Правда перед этим залили бадяжный бензин,
Видимо он и виноват.
Проверь хотя бы есть ли давление в топливной рампе,надавив на золотник,если манометра нет.
Может забита сетка бензонасоса.
Ваха писал(а):в первом отвертка должна выходить а в четвертом опускаться?
НЕТ!!!
И первый и четвертый - поршни вверху!
2-й и 3-й внизу.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Февраля 2012 17:44), всего редактировалось 1 раз
Ваха писал(а):т.е в первом отвертка должна выходить а в четвертом опускаться?
Попарно они работают... 1-й с 4-м оба в ВМТ, 2-й с 3-м в НМТ...
Правильно у тебя всё...
Ваха
Может забита сетка бензонасоса.[/quote]
Давление есть, сетка чистая только слил шлангой литров 18 беннзина
Ваха
kazak1102 писал(а):Ваха писал(а):т.е в первом отвертка должна выходить а в четвертом опускаться?
Спасибо, буду сливать бензин.
Ваха
Завелся. три раза выкручивал свечи и сушил феном. Потроила и стала нормально работать, только холостой гуляет. Но это я думаю еще херовый бензин и может ДК (давняя проблема). Всем спасибо.
