meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
привет всем!
знатоки подскажите...впервый раз сам занялся ремонтом стояночного тормоза...возникл такой один вопрос...
заменил значит рычаг ручника ( сносились зубчики) все ОК
заменил задние колодки - вроде тоже все ОК
а вот с тросами.....седня ходил 2 часа вокруг них и так ничего не смог сделать...
не хватает буквально 2-3 сантиметра (в свободном положении, без натягивания тросов вручную) чтобы закрепить тросы за тягу рычага ручного тормоза...натягивал тросы изо всех сил (а их у меня поболе чем у среднестатистического мужика) но всеравно нехватает буквально чуть чуть блин 1см где то
первое, это нормально что тросы ТАК туго доходят до тяги?
второе, если это нормально то как мне их дотянуть до тяги? я уж их и сразу оба пробовал натянуть одев на планку эту крепёжную и по очереди пытался...(если по очереди то один одеваю на крбчок с грехом пополам а второй уже никак)...
может способ какой подскажете...а то я в тупике...
машина 21099
и если это важно - зимой не ездил стоит в гараже...вот занялся подготовкой к новому сезону...и встрял...
meet37 писал(а):и сразу оба пробовал натянуть одев на планку эту крепёжную и по очереди пытался..
Сними эту планку-коромысло с тяги рычага,надень на нее обе серьги тросов,потом коромысло поставишь на тягу и,поджав его,наживишь и затянешь гайку.
Лёха198
т808 писал(а):Сними эту планку-коромысло с тяги рычага,надень на нее обе серьги тросов,потом коромысло поставишь на тягу и,поджав его,наживишь и затянешь гайку.
с большими матюками!
meet37
то, что не ездил - не причина.
я при замене также столкнулся с этой проблемой. в итоге: уравнитель выкручивал на максимум, надевал тросы на него, потом зацеплял на саблю в барабане. помню, помучился тогда на славу без удлиненной головки
при протяжке тросов с адскими матюками воткнул-таки тросы в кронштейны на кузове. реально не хватает тросам 1 сантиметра!
meet37
вот и я седнявозился до потери пульса...одевал на коромысло оба троса и тянул на тягу ручника...силы хватало дотянуть токо до момента когда тяга равняется концом с задней стороной коромысла...а еще бы хоть полсантиметра чтоб гайку зацепить...никак(((
Лёха198
meet37
тяни от коромысла. и не всовывай в кронштейны в кузове до последнего. тросы в натуре враги делают щас!!!
meet37
да уж...в следующий выходной пойду опять нервные клетки тратить)))
Лёха198
meet37
запасись матюками
помогают реально
у меня друг - у него в нараже тормозную перелопачивали тогда (весит он 100кг, силушки немеренно) не справился с задачей (ну и тем более я - дрыщщщь весом меньше 70кг), пока всё нахрен не поснимали и не стали тянуть "от обратного"
meet37
ну самое главное я так понимаю это нормально что не дотягиваются...
а то боялся не стало бы слишком натягивать колодки и задние колеса клинить
SergVLZ
Авто: ВАЗ-2109 карб 1.3 ГБО 1994г
недавно с другом тоже меняли троса ручника на его 99, нашли решение оч быстро, надо привязать веревку к коромыслу и со стороны морды машины тянуть! 5 сек и тросы наживлены и прикручены
meet37
тоже седня думал об этой идее))) но некому было помочь((( в следующий раз буду помощника с собой брать)))!!!
SergVLZ писал(а):надо привязать веревку к коромыслу и со стороны морды машины тянуть!
Если один делаешь,то можно веревку через тягу стабилизатора перекинуть и назад ее тянуть.
kenz
Авто: 21715-31-055
т808 писал(а):SergVLZ писал(а):надо привязать веревку к коромыслу и со стороны морды машины тянуть!
полиспас своеобразный.
kenz писал(а):полиспас своеобразный.
Я,когда лежа делал,вообще на веревке стремя завязал и ногой натягивал.
Зато обе руки свободны.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
"meet37", извини конеш, рычаг ручника точно опущен был? По запарке всяко бывает, может не до конца опустил? Я правда сам осенью менял барабаны и колодки, тоже еле натянул на одну гайку, законтрить уже места не было, и то первые пару сотен км барабаны ощутимо грелись. Но вот методику натяжки забыл, по моему натягивал тросы без барабанов, а потом одевал их.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
У каждого своя непруха.....у меня наоборот троса длинные попались.....натянул гайкой до талого...и толку нет......
Лёха198
SS 220 писал(а):натягивал тросы без барабанов, а потом одевал их.
ясное дело. барабаны сняты до последнего
monterrr5039 писал(а):.у меня наоборот троса длинные попались....
херасе. сдавать обратно надобно такие чудеса
meet37
SS 220 писал(а):"meet37", извини конеш, рычаг ручника точно опущен был? По запарке всяко бывает, может не до конца опустил? Я правда сам осенью менял барабаны и колодки, тоже еле натянул на одну гайку, законтрить уже места не было, и то первые пару сотен км барабаны ощутимо грелись. Но вот методику натяжки забыл, по моему натягивал тросы без барабанов, а потом одевал их.
опустил конечно
Сохатый
Лучше в магазин сразу с рулеткой идти. Какие там допустимые длины тросов, кто скажет, а то искать неохота?
Сохатый писал(а):Какие там допустимые длины тросов, кто скажет, а то искать неохота?
Завтра померю,если не забуду.
Сохатый
т808, заранее спасибо.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
если с помощником то еще удобно когда один одевает под машиной а второй тросики по очереди задавливает со стороны барабанов.
Померил.
Суммарная рабочая длина троса 24 см.
Т.е. от упорной части втулок рубашки до конца прорези в серьгах.
Сохатый
т808, спасибо
надо запомнить. Извиняюсь за навязчивость, а рубашку не замерял? Ведь из-за короткого троса могут быть как раз проблемы с укладкой его в проушины-держатели на кузове.
Сохатый писал(а):а рубашку не замерял
Не вижу смысла.
Но ДААЗовская от упора до упора 1,37 метра.
Сохатый писал(а):Ведь из-за короткого троса могут быть как раз проблемы с укладкой его в проушины-держатели на кузове.
Трос вообще здесь ни при чем.
Если длина рубашки будет меньше положенного,то вставив ее наконечники в упорный кронштейн кузова и тормозной щит,сама рубашка просто не ляжет в кронштейны - не хватит ее длины.
С таким не встречался даже на не родных тросах.
А вот маловатые по длине отверстия в серьгах попадались,приходилось надфилем распиливать то,которое на коромысло одевается.
Сохатый
Всё понятно, Сань.
Примем к сведению.
