Вроде только почистил карб....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вроде только почистил карб.... вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 09:53
В общем проблема такая. Описываю максимально подробно. В субботу вечером выезжая со двора заглох, завожу, газую 1 раз газуется отлично и глохнет...К сожалению времени разбираться не было (спешил на др) и чтобы не загораживать проход я попытался отъехать. Двигалась машина с жуткими рывками только на положении "педаль в пол"причем постоянно приходилось ее(педаль) качать. Обороты выше 2-2.5 не поднимались. Короче, кое-как отъехал и бросил. На следующий день решил попытать счастья и завести. С подсосом на максимум и постоянным качанием педали, раза с 10 завелась, причем со стороны трубы был черный дым, почти сажа... пару минут попердела, прочихалась и дальше все прошло, обороты стабилизировались. Проехался по городу - все вроде бы шикарно. Я и подумал, что была соринка да и вылетела, работает и хорошо. Но сегодня с утра -22 завелась тяжелей обычного, приходилось на прогреве поддерживать обороты педалью газа. потом вроде бы стабилизировалось, ногу с газа убрал, но обороты продолжают плавать, даже после полного прогрева ХХ отсутствует напроч, обороты плавают. Ехать пришлось на подсосе, Причем заметно было, что обороты не соответствуют положению заслонки. Если раньше слегка вытянутый тросик двавал 2-2,5 тыс оборотов, то сегодня в этом же положении обороты были около 1000. Но что самое удивительное, кроме описанных косяков в движении не было! Ускорялась послушно... В чем проблема - хз, Карб чистил неделю назад....
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 09:56
мож подсасывает где?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 10:55
поди соринка плавает и периодически перекрывает подачу бенза. тебе в тему по карбам http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=17875
Там точно помогут))) проверено на себе
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 10:59
в гдс грязь.Продувать!Фильтр топлива и воздух менять чаще-чаще!Раз в месяц!И ставить на топливо инжевый фильтр!
Народ ставит обычный ,потом с отстойником и снова обычный!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 12:01
Т.е. это 100% в карбе проблема? ничего другого быть не может?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 14:25
Так может и коммутатор дурить.
И не всегда это видно даже по сильно дергающейся стрелке тахометра.
Но его проверить проще и быстрее всего - заменить.
Очень похоже на неисправность системы ХХ.
И не на соринку в ней,а на неработающий ЭлектроМагнитный Клапан, или блок его управления ЭПХХ.
Попробуй отвернуть ЭМК примерно на полоборота,не снимая с него провод,заведи,убери подсос и медленно поворачивая ЭМК в обе стороны,поймай устойчивые обороты ХХ.
Если это удастся,а при заворачивании ЭМК обороты падают,то проверить на всякий случай наличие соринки в жиклере ЭМК,а затем сам ЭМК,по крайней мере щелкает ли он при включении зажигания.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 17:06
Смотри уровень в поплавковой камере,иглу на предмет залипания,бензонасос. Постучи ручкой молотка потихоньку напротив поплавка,если пройдёт , то игла залипает.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 11:47
Вчера заменил топливный фильтр, там взвесь на подобиии толченого активированного угля, примерно четверть чайной ложки.... походу этой фигней и забило ЭМК ХХ. сегодня откручу, проверю.
Это теперь мне бак снимать да чистить?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 11:50
Можно и без снятия - через снятый топливозаборник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
APXOH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 11:55
Без ямы обойтись будет сложно? а то все знакомые гаражи сейчас заняты...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 12:09
Ты о чем?
Зачем яма,если вся работа в салоне под подушкой заднего сиденья.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 12:11
Если ХХ не держит, т.е прикатал в шиномонтаж на прогретом пихле все гуд все завелось, пока мне колеса балансировали авто было заглешуно, все сделали завел с педалькой, хх не держит ехал на подсосе значит что то забило канал ХХ и сам жиклер который с боку. В динамике изменений нет. Что еще посмотреть? пробег после чистки карба, замена всех фильтров 1500 назад.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max Nub2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093, 2002 г.в., карбюратор
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 14:50
Вот все пишите про чистку карбюратора. А выкручивали ли винт качества при этом? Большинство этого не делают. Тогда вся прочистка прахом пойдет. Это полумера.
Max Nub2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 16:05
65т .не разу не доставал. Всё что было, это соринка в жике х.х.
Max Nub2
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:37
В этом случае дело соринкой вряд ли ограничится.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:48
В фильтре то же всякого гемора хватает. До карба что доходит всё на дне оседает.
Не надо его чистить. Вся грязь в фильтре собираеться если обратка у тебя работает. Свой вскрывал ничего там не нашел,ни воды ни грязи. Фильтр надо обязательно с отстойником и сеткой брать. Невский например. Good
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:52
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:56
т808Типа такого только немного длиннее и с сеткой возле дна как в АБ сепаратор.
APXOH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:58
ага, такой и стоял, что мне не понравилось в нем, когда снимал патрубки у него мягкими какими-то стали и сдеформировались. Сегодня заменил ЭМК, ХХ появился, едет нормально, старый ЭМК хоть и щелкает, но работать не хочет...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:15
Значит одной проблемой меньше стало.
Не страшно.Фильтр стоИт в шланге разряжения и не требует сильной затяжки хомутов.В принципе можно и совсем без них обойтись,если шланги не дубовые.
APXOH писал(а):
такой и стоял
Их многие выпускают,и BIG,и Альфа,и Невский,и SCT,и многие другие.
APXOH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:26
Тьфу-тьфу *стучит по дереву* пока без проблем ездит)))
А фильтр я поставил фирму к сожалению не помню,импортное название, хотя стоит 30р. Внутренности у него похожи на плетенку из нейлоновых нитей. Посмотрим как он будет справляться.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 22:08
Выбрось его.
Только гофробумага нужна!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 23:47
Починил оказалось все проше пареной репы, открыл капот там с клапана карба слетела клемма, одел, вытянул подсос завозу тарахтит ведро 7-12 сек резко глохнет как будто бенз закрыли и все. Завозу заново даже не схватывает. Выкручиваю свечку сухая, качаю бенз ручками в карб, завожу тарахтит 7-15 сек глохнет. Отвернул БН там пластиковая фиговина со штоком, при кручении распреда она толкает железку БН и БН качает бенз в карб. Там эта фиговина пластиковая сломалась. и БН не качал без. Все заменил и герметиком замазал и клему поменял все гуд тьфу тьфу тьфу. Только ТАZ может сломаться стоя в гараже pst pst pst Хотя до пропадания ХХ и всего прочего все норм катался и не крутил до 8000 так только 3000-4000. Отсюда вывод крути крути в кр зону все равно сломаться ROFL
APXOH
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 09:14
Выбрось его.
Любопытно, а чем же он так плох?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:26
APXOH писал(а):
Выбрось его.
Не чем он не плох, отличный фильтр. У меня стоял, пока не пришло время менять. Такой-же не нашел, поставил обычный бумажный. Карб чаще забиваться стал, думал может брак попался. Поменял на такой-же бумажный, как забивался карб так и забивается. Если что, воздушный фильтр меняю со сменой масла через 8 т. и бензошлаги новые не задубевшие стоят.
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
