Горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 10:20
Добрый день!
Подскажите че делать.
Машина простояла месяц в гараже.
На этих выходных, зарядив аккумулятор завел я машину, оставил ее прогревать, а сам пошел снег читить. Минут через десять подхожу, а из под капота какой-то звук неприятный доносится, залазию в машину, а там лампочка масло горит. На следующий день проверяю уровень масла – все в норме, завожу лампочка по прежнему горит.
И че теперь делать, можно ли ехать в автосервис с такой неисправностью, двигатель не угроблю по дороге?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 10:49
ехать и заводить нельзя, покуда не будет уверенности, что масло
1 есть в системе
2 датчик давления масла исправен (неисправен заменить)
3 поменять фильтр вместе с новым, теплым маслом, если старое на вид не фонтан
Если все манипуляции не помогли, только буксир, или мастер в гараж
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladaAura
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:25
маслоприёмник проверь
ladaAura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 7 лет
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:29
а лампочка на щитке приборов горит или на бортовой системе конроля?
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:42
1 есть в системе
А как проверить исправность датчика (заменой на заведомо исправный?) и есть ли масло в системе?
Масло свежее, менял три месяца назад, учитывая еще, что месяц простояла, пробежала на нем чуть больше тысячи.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:45
а как его проверить
alex_niv
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:50
лампочка горит на щитке приборов, БК у меня нет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 12:17
alex_niv писал(а):
а как его проверить
снимай поддон, присосало грязь со дна в заборник
гремели гидрики от отсутствия давления, соответственно датчик исправен.
пока не устранишь не ездий, чревато клином и капиталкой
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 13:22
Лампочка, похоже, говорит правду, учитывая неприятный звук от двигаеля. Скорее всего масло левое и замёрзло в ноль или выпало в осадок вообще, т.е. разложилось, либо забился маслоприёмник. Какое масло заливал, кстати?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 14:14
ksv71 писал(а):
alex_niv писал(а):
а как его проверить
вскрытие покажет!
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 15:18
alex_niv писал(а):
а как его проверить
Очень легко, погреть поддон горелкой или строительным феном минут 5-10, если там лед, то растает. В самарской ветке такие случаи каждый год бывают.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 15:26
горелкой греть точно не надо.
замени масляный фильтр, не поможет, будем думать дальше.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladaAura
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 15:47
там плёнка скорее всего образовалась на маслоприёмнике не спасёт, только разбор и чистка
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 15:57
Сергио писал(а):
горелкой греть точно не надо...
Почему нет? Я ж не говорю костер под машиной разжечь и уйти, маленькая горелка, чтобы только поддон прогревала, под наблюдением. Пять минут и проблема решена. Сейчас с мобилы сижу, а то бы накидал ссылок, в самарской ветке только за этот месяц вроде три случая было, что замерзал конденсат в поддоне. Если не хочешь греть, то только поддон снимать, или в теплый гараж тащить отогревать.
Pahan_99
На форуме 6 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:56
пока не устранишь не ездий, чревато клином и капиталкой[/quote]
вобщем про гидрики тоже напишу,
застрял под уклоном 10градусав мордой в низ, газовал, выехал, и горит лампа, потом пошол звук типа гидриков, или как на карбе пальчики звенят на плохом бензине.
вобщем вскрытие 24го числа, К чему готовиться???
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:00
Скорее всего к шлифовке шеек колена, замене подшипников скольжения-вкладышей, и если совсем плохо, то к расточке цилиндров и смене поршней.
Донецкая республика
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:22
никуда не едь(если уж не съездил) бери кореша и лямку и на подъемник. снимай поддон, обычно в твоем случае это конденсат( ввиде замерзших шариков воды) которые закрыли забор масла. ну или мусор( ввиде горелого масла иль герметика) так и так снимай поддон. а стук в моторе это плохо, придеться лезть дальше(вследствии масляного голодания умирают в первую очередь вкладыши)
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:01
Масло с самого начала лил только SHELL полусинтетику.
Когда по щупу смотрел уровень, масло жидкое было, признаков замерзания не заметил.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:04
А что может случиться с фильтром?
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:07
Масло может разложиться (палёнка или брак), т.е выпасть в осадок, на дне будут "сопли", которые могут забить маслоприёмник. Ну в твоём случае всё равно надо поддон снимать и смотреть что к чему. Либо самому либо на лямке в сервис. Движок лучше не заводить. Вот, например, так любимый сракерами Мотюль. На дне банки, сгусток непойми чего....Т.е. в поддоне то же самое где-то facepalm
 Размер файла:  67,26 KB
 Просмотрено:  484 раз(а)
Последний раз редактировалось: coup16v (21 Февраля 2012 15:17), всего редактировалось 1 раз
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:15
Может забиться, а перепускной клапан не срабатывает.
alex_niv
А есть смысл лезть самому - может сразу на буксире к мастеру, потому что дальше поддона сам я не полезу.
Ездить то я ни куда не ездил, а вот минут 10 машину прогревал, и хрен его знает когда эта ламочка загорелась, а звука из под капота с улицы слышно не было.
Но даже если пару минут проработала в таком состоянии - этого наверное достаточно чтобы вскрывать движок?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:18
Не факт. У меня замерзало масло на самаре. Снимай поддон или отогревай снизу, но только не паяльной лампой.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:20
И это ... маслоприемник я менял на новый, т.к. со старым лень было заморачиваться.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:21
ОК попробую поменять на выходных.
Страница 1 из 2
