На 2112 постоянно слышу глухой стук справа в моторном отсеке, котрый слышен во время движения на малой скорости на 1-2 передаче. Когда забуксовал в снегу и заглох, стук продолжался 3-5 сек пока не выключил зажигание. Этот же звук слышу и сразу после остановки на малой скорости. Сам предполагаю, что это работа клапана адсорбера, но звук-то другой. Он более похож на дребезжание защиты картера (установлена дополнительно) - но почему стук слышен и на остановленном двигателе?
Прошу помочь разобраться в этом вопросе - этот стук меня достал!
vladimir215
Если стучит после остановки двигателя справа по ходу движения, то думаю клапан адсорбера. Звук говоришь не похож, видимо что-то резонирует еще. Проверить просто, сдерни разъем с клапана и прокатись с отключенным клапаном (поправьте, если неправ). Сравни, сопоставь звуки.
Если это клапан, поставь прокладку из пористой резины между крепление адсорбера и кузовом. Удачи.
