.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Dranik, долбаное вcuntакте..
Aleksandr2115i писал(а):блин ну жесть недавно поменял гтц ~ 850р и работа 700р и опять новый да эт пи........... =( может дело в чем то другом?
Я в сервисе в своём беру все детали (если в Москве - К**-Сервис). Дороже на 100-150 р, чем в магазе, зато чуть что - сразу меняют бесплатно. Друг на приоре сцепу менял себе через месяц после установки - без вопросов (пробуксовывала). А мне, слава Б-гу, пока гарантией ихней пользоваться не приходилось. Если есть какие подобные сервисы у вас - советую так делать.
Aleksandr2115i писал(а):там и трубки в тормозухе и где бочек ставиться на гтц тоже ну уходит мало тормозухи точнее утекает)
утекает это плохо
трубки то затянуты?
$@#Y@
Aleksandr2115i писал(а):когда мягкий когда жесткий если машина холодная тормоза вообще в самом конце когда чуток поездиеш лучше становиться.
что за рукожопый мастер, прокачивать надо было, и педалька нормальная была бы...
Даже если сам ГТЦ перед установкой прокачать, в трубку при отсоединении воздух попадает...
тоесть мне заного покупать и менять гтц?
да
Значит течет через плохое уплотнение резинок между бачком и ГТЦ.
Вот эти резинки и нужно сменить,
Тормоза прокачать!
А уж потом смотреть потребуется ли замена ГТЦ.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
т808 писал(а):Aleksandr2115i писал(а):там и трубки в тормозухе и где бочек ставиться на гтц тоже
Тормоза прокачать!
ок так наверное и сделаю.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Aleksandr2115i писал(а):Доброе время суток ребята!
подскажите по проблемам пожалуйста как быть и что смотреть
1) отказали противотуманки не работают и все лампочки в норме предохранители тоже нормальные проводка вроде все подключенно.
2) поменяли мне недавно ГТЦ новый поставил самый дорогой и все равно течет тормазуха по вакумнику.
3) появился треск в левом переднем колесе после мойки машины такое ощущение что подшибник где то развалился слышно когда набираеш скорость на 1й и 2й передаче и при поворотах а когда еду быстро не слышно не чего
4) из под машины идет дым я так понял это где соеденяються штаны с глушителем там просто подтянуть нужно хамут и все?
5) ручник держит 1 колесо сложно ли заменить все тросики самому?
По первому глянь реле противотуманок.Стоит под капотом около аккума.У меня на нем окислились контакты и тоже не горели противотуманки.
По поводу треска очень похоже на плохо прикрученное колеса.Проверь затяжку болтов на колесе.Еще может подгнил пыльник тормозного диска,на мойке его повредили струей и теперь он гремит у тя там.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
спасибо с противотуманками разобрался
Aleksandr2115i писал(а):спасибо с противотуманками разобрался
чо было то?
