Выбор поршневых колец.(баян наверно)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор поршневых колец.(баян наверно) вывод темы на печать
serega ##
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 20:13
Сегодня в умагазе были какие то Германские ,,Лапша,, продаван назвал их. И Автовазовские, разница 30 руплей.
Позвонил мотористу, который завтра будет менять, бери грит Автоваз.
Правильно не, что взял Автоваз?
serega ## сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 20:40
Надо узнавать про кольца не то что они "германские", французские, китайские или автовазовские.. Необходимо узнавать ФИРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Зная ее можно что то посоветовать тебе..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega ##
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 20:41
Ну так ,,Автоваз,, и есть фирма производитель.
На германские не смотрел.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 00:09
таких тем:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301483
поищи, много
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 00:44
автоваз рулит, ИМХО.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 01:36
наши колечки лучше всего подходят под наши блоки. импортные кольца сделаны под другой сплав чугуна(более жесткий). поэтому в свое время от Getz автоваз отказался.
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 09:22
Кольбеншмидт нормальные вроде как. не успел оценить их по полной, т.к. после замены колец подо мной ведро проехало еще 5ткм - и я его продал
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 09:59
Ну вот про автоваз:
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a438oe90
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 13:44
При замене поршневой на 82,8 (АвтоВАЗ) были куплены кольца MAHLE. После установки их на поршни зазор в замке был 0.75...0.8 мм :-(((. а положено 0.2...0.3...
a438oe90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:52
82.8мм - это уже 2й ремонтный размер... значит ты взял не те кольца Pardon и похоже что ты взял кольца номинального 82.0мм размера
я себе Автовазовские ставил. когда разбирал, зазор в замке кольца был в пределах нормы (0.3). Good
Вообще-то я человек добрый, но стараюсь этого не показывать...
трудно быть добрым когда все вокруг хитрые...
...и тем не менее... всем удачи!!
Zlyden` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:57
Зазор мерится без поршня.
Или токарь пьяный был и расточил блок больше нормы. cry
Zlyden`
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:04
или ты с 82.0 сразу сделал 82.8 ?? wwow
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:09
SM. RIKEN. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:43
ставлю ярославские или СТК
Дешевле мичуринских порой в три раза, и почти нет риска нарватся на подделку
как с мичуринским ВАЗ
наборные (лапша) КS,SM и проч-хрень турецкая.
кстати кольца хоть золотые в изношенном сверх нормы цилиндре, с затертой полностью хонинговкой, ходить не будут, так что прежде чем менять и тратится на кольца, хорошенько промерьте и осмотрите цилиндры, возможно потребуется кому-то расточка и хонинговка
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:49
зазор меряется установкой кольца(без поршня) в цилиндр на глубину 20-25мм от верхней плоскости.
Zlyden`
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 21:22
20-25мм - это из какой мурзилки? wwow или взято с потолка?
в мануале такого нет http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-8-blok-cilindrov-osmotr-defektovka-i-remont.html
ksv71
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 22:17
это из практики расточников, на этой высоте чаще всего износ цилиндра на вазовских блоках максимален.
а так правильные вычисления по трем точкам и среднее меж ними,
но обычно после промера на этой высоте картина ясна
Zlyden`
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 23:31
опыт- дело хорошее Good
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:01
ты хочешь сказать что так меряется износ цилиндра, относительно зазора? Ну тогда да. А так вообще зазор в замках ,если волнуют именно замки как показатель износа колец , то мерять нужно как раз в не изношенной части цилиндра. Ну а сам цилиндр нутромером...
ksv71
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:12
так проверяется зазор в кольце новом или уже работавшем
и сравнить с зазором в наиболее изношенной и по величине разницы можно ПРИМЕРНО определть изношенность цилиндра.
точно только
ну а тот кто видит их (цилиндры) почти ежедневно, может уже на глазок прикидывать в роспил блок, либо колечки и еще побегает. supercool
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:13
Мичуренские это нарезка из трубы 63 Автоваз на данный момент , если не подделка , самые актуальные и ходят 200-300 т
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
a438oe90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:17
Оп-па! Да тут целый баттл! Да я стал похоже троллем Smile. Несколько комментариев:
1)Кольца именно 82.8, а не 82.0.
2) зазор мерил установкой в цилиндр без поршня на глубину 5-6 см - первый раз написал ерунду....
3) "Пьяный токарь" - "Механика" в г. Железнодорожный...
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Ниодин грамотный моторист без промера не станет ремонтировать и тем более на глаз решать о расточке блока . Куча параметров влияют на решение о расточке : элипс , бочка , задиры .
ksv71
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:32
не мешает научится для начала сначала хотя бы грамотно писать, чем обвинять в неграмотности кого то.
когда возникают хоть какие то сомнения любой более менее мастер берется за нутромер. но в куче случаев картина ясна и без прибора(как в сторону пилить , так и в противоположную зачастую) это просто приходит с постоянной практикой
задиры .
для этого кстати глазок как раз и нужен хороший
ksv71
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:37
если не подделка
у нас допустим 50% в продаже подделка из мичуринской трубы
и в упаковке автоваза и цена от 1500 до 2000 за компл.
Страница 1 из 2
