Сакс и секс(фото протечки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сакс и секс(фото протечки) вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:49
Потёк у меня радиатор и патрубок возле термоса в соединении, слил тосол, заменил радиатор, поменял патрубок и хомуты. Заливаю тосол слышу кап кап... пипец.... смарю а у меня соединение подводящей трубки помпы потекло.... Ох и тяжко было снимать его.. но я снял..
Вопрос в том почему потекло, прикручено было хорошо, и чего делать, прокладки там почему то не нашёл в соединении.
П.С. когда патрубок термоса менял немного отгибался видимо и саксофон, после этого и потекло
 Размер файла:  149,85 KB
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Размер файла:  81,39 KB
 Просмотрено:  205 раз(а)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:53
выделеное виной протечки как вариант, с завода картон стоит , у меня так.
да и трубу тебе бы пора сменить facepalm
ей уже на помойке место.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:53
drive1
Серж менял не так давно. жаловался на плохой фланец и на то, что краска внутри трубы новой отскочила и шмотком забила термос. Имей ввиду.
потекло потому как
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igumnich
На форуме 6 лет
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:59
На нижнем фото видно половину паронитовой прокладки Wink Поставь новую,смазанную тонким слоем герметика прокладку и не парься Good А картонную или паронитовую дело вкуса.
Слесарь не тот, кто делает одну и ту же работу 10-ть раз подрят, а слесарь тот кто раз сделал и забыл.
Igumnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 23:26
2108-1303067 Прокладка
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group119.html#p28873
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 23:30
drive1
я даж не по теме спрошу....ты воще за двигом следишь? facepalm по фотом ужас
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 05:55
ещё сам сакс должен крепится к блоку, поэтому если ты конешно не трактором за сакс дёргал то всё должно было норм, а так просто сакс уже в какушку Wink
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 09:14
небыло такого. ТЯнул руками когда на термосе менял коротенький патрубок, впихивал его так туда.
Не слежу ваще за машиной, времени не бывает и денег жалко в старые дрова, а тут думаю надо наверное своей авто занятся немного, а то не двиг а друшлак какой то, тосол уходит, масло уходит, весь двиг в подтеках.
Вот первым делом устраню все протечки. Ещё граната что то мокрая, может сальник гонит на гранате.Но это потом, сейчас главное остановить тосол.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 09:18
drive1 писал(а):
небыло такого
купишь новый Сакс увидишь на нём доп кронштейн к блоку, иначе и новый Сакс будет ненадолго.
alex2109
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 10:14
подробности в студию! фото, с какого года ставится, можно ли кронштейн купить отдельно.
alex2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 10:50
С 1984 Smile
Здесь на фото подводящей трубы прекрасно видно шпильку для него:
Купить наверное можно, но проще сделать самому. Эта шпилька на подводящей трубе соединяется со шпилькой выпускного коллектора простой металлической пластиной с прорезями для шпилек.
Если решишь искать, кат. № 2108-1303069.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 08:11
Вчера всё таки собрал всё, пока вроде не течёт но хз покатаюсь ещё, соединение труба - блок тянул очень сильно чтобы больше не сочилось.
Вначале собрал всё, залил тосол опять течёт.... опечалился... слил тосол, разобрал, место прокладки всё зачистил ножом до блеска и шкуркой ещё проширкал, потом обезжирил всё, и прокладку на герметик посадил.
Так что лучше сразу делать хорошо чтобы потом не пришлось переделывать:) Но место очень неудобное, корячился корячился....
Всем спасибо за помощь! Drinks or Beer
П.С. кронштейн пока не купил, сегодня куплю поставлю, и тосольчик долью а то ниже минимума стал теперь.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:24
facepalm ns первый день в армии? Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:37
не был там.
Повторенье мать ученья:)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 16:25
facepalm facepalm facepalm
дело тама не в затяжке болтиков М6 метровым воротком а в выведеных плоскостях при соприкосновении и прокладке,можно с герметиком, болтики тянутся тама совсем чутка ибо это болт М6 а не М12 lol1
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:34
как я крутл этот сакс когда меняли блок целиндров !!! пока я скручивал эту ерунду брат весь двиг разобрал Smile
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:18
А почему у первых саксов отводок для печки был почти у помпы, а у новых (на двигателях 2111) он рядом с отводящим шлангом обогрева дрос. узла?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:19
правильнее это вход обратки печки. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:23
А еще правильнее в термос,как у -082-го.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:29
Ниче не понял. Зачем его сместили от помпы к загибу?
