Давит масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давит масло вывод темы на печать
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 09:43
Здравствуйте.Сегодня заметил подтеки масла под щупом,на шланге вентиляции картера,и на блоке внизу,спереди двигателя.Недавно была такая ерунда (давило из под щупа),заменил все шланги вентил.картера,вроде прошло,сейчас опять началось.При езде стала загораться лампа давления масла на приборке,даже не загораться,а моргнет при включении нейтралки,когда обороты просаживаются чютка.Попробовал погазовать,а сам смотрел под щупом,и как мне показалось начало травить внизу блока под щупом,где четыре отверстия какие-то,как раз под шлангом большим картер.газов.Что это может быть?Подскажите,а то машина нужна позарез,и можно ли ездить с такой неисправностью.Заранее спасибо за ответы...
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 12:41
ArmyMan
Я не очень в маркировке моторов разбираюсь. Если у тебя 8 клап - возможно забит сепаратор в крышке башки. его надо поменять.
Ездить можно, но может сорвать, порвать сапун или сальники давануть. И их мотора масло хлестанет.Вообще - в этом месте достаточно часто мокнет. Т.е. вопрос - именно у тебя мокнет или давит.. Сам шланг не раздут?
По поводу лампочки - снять бы поддон и посмотреть - может там шкварками забило маслоприемник.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 12:56
16клапанный у него.
ArmyMan
4 отверстия по средине блока спереди - это крепежка под МЗ. Травить оттуда не может (или там 2 ? не помню).
Если травит вентиляция с открытым дросселем - это чот-с-чем-то... supercool
Подтекать может с крышки маслозаливной - а оттуда дальше в низ. Присмотрись.
Открой крышку маслозаливной - сильно дует оттуда на ХХ ? - тогда колечки залегли\поршневая износилась.
Если в картере повышенное давление - колечки\поршневая.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 13:13
это крепление под подушки 8-ми клоповника, отверстия глухие,
блоки хреначат из одной отливки.
да Drinks or Beer
и скоре всего пихлу ТСа приходит пушной зверек, коли еще и давка промаргивает, ездить мона-но останона 63
поменяй масло для начала и промой вентиляцию в крышке и ДП, если ровным счетом ничего не изменится, а возможно давка станет ищо хуже со временем, то готовь бобосы на капиталку
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 14:04
Может у тебя из под тройника масло течёт? Это у многих болезнь.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:29
Да уж, сопливый двигатель - фамильная болезнь. Течет из под клапанной крышки (то ли кто-то герметика пожалел, то ли болты там плохо затянуты). Течет из под одной заглушки распредвала (надо менять). Тройник на картере - отдельное место (постоянно ослабляется хомут + подтекает уплотнение масляного щупа). И при всем этом разряжение в системе вентиляции картера нормальное, ДУ чистится регулярно. Короче, придет тепло, буду затягивать, уплотнять, герметизировать, т.к. достало уже.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 23:55
В принципе - почти лечится. У меня достаточно сухой.
говорят в 16 клопах мыть нечего в крышке?
BadSanta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 20:11
правильно говорят. нету там сеток в маслоотделителе
попробую свой полечить как потеплеет, по крайней мере клапанную крышку и пресловутый тройник
