Без ДМРВ считает воздух?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Без ДМРВ считает воздух? вывод темы на печать
sfinx_ntl
Авто: 2115i 2000г
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:16
Подскажите пожалуйста, я снимаю разъем с ДМРВ, а БК показывает все тот же расход воздуха, расход бензина и обороты также не изменяются.
Это так может быть?
sfinx_ntl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 15:54
sfinx_ntl писал(а):
Это так может быть?
всё просто.мозги смотрят ДПДЗ и обороты.спокойно вычисляя сколько воздуха должно пройти.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 16:03
При отключении должен загорется Чек и обороты подскочить до 2000, а точно от ДМРВ отключаешь?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 16:17
От мозга зависит. На М73 к примеру не более чем 100 на об/мин подскакивает, то есть 900 с копейками ХХ становится.
Но у автора
sfinx_ntl писал(а):
Авто: 2115i 2000г
, мозг то не из новых должен быть
Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 18:09
значит бош или январь.они хоть и полностью взаимозаменяемы,но внутри совершенно разные.у боша матмодель идеального двигателя внутри крутится. hehe
sfinx_ntl
Авто: 2115i 2000г
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:31
А какую, тогда роль выполняет у меня ДМРВ, если все показатели,после его отключения в целом, и даже динамика не изменились? Да, напряжение датчика-1.01В. А мозг БОШ MP7.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 19:53
точно у меня так
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 20:43
sfinx_ntl писал(а):
А мозг БОШ
есть небольшая разница между расчётными и реальными показаниями.динамика чтука относительная,один степень заполнености бака чует,другой пару спущеных колёс по характерным шлепкам определяет Smile
    а ДМРВ нужен чтоб ты незаметил отказа ДПДЗ,тока чек загорится,но для тебя и жопометра ничего не изменится.
множество версий прошивок.для Я 7.2 тока заводских 3 штуки,и ведут они себя несколько по разному,при отключениях датчиков.у бошей в мозгах адаптация и виртуальный двигатель.что там происходит ваапще загадка hehe
