ЕвгеничЪ
между двумя ХР машинами стандартными средствами поднято ВПН...
подключаюсь с машины-клиента и нормально вижу все локальные винты машины-сервера...
но никак не могу попасть на диск G:\ который является сетевым для самого сервера...
если это имеет значение, то диск G это внешний винт с RJ-45 дыркой, воткнутый в домашний свитч...
сеть домашняя такова:
АДСЛ модем - свитч - компы и винт...
впн естессно между территориально разбросанными машинами...
Spooler
Окна не умеют расшаривать ресурсы подключенные по шаре, т.е по сети, если ты подключаешся по впн, то находился в той же сети, тебе надо открыть пуск - выполнить- \\ipадрес диска- правой кнопкой на нужной папке- подключить сетевой диск. Второй вариант, более сложный, пуск-выполнить-cmd-net use \\адрес диска\имя папки. Это одно и тоже просто в разном приготовлении,выбирай что тебе проще. Все будет работать.
idd
это получается "шара шары" какая-то... Имхо задача сводится к тому, как получить доступ из одной сетки в другую через сервер с двумя интерфейсами (впн и эзернет)
проблемы две - настроить маршрутизацию на сервере и рассказать сетевому хранилищу, что к нему могут обращаться и не из своей сетки. Не совсем тривиальная задача...
ЕвгеничЪ
вчера пробывал... неработает..(( не удается найти сетевой путь...
сегодня попробую, но подозреваю, что если не проканал первый вариант, то этот тоже заткнется где нибудь...
idd
спасибо конечно, но делать то чего? SmileSmileSmile
может можно этот внешний диск представить на серваке как что нибудь другое? читаемое через впн? папку чтоль какую, не?
Spooler
Подожди, я не могу понять, диск находится в той же сети, что и сервак? Если да, то в чем проблема то, что то не так делаешь.
ЕвгеничЪ
Spooler
ща опишу...
дома:
адсл модем (роутером) - свитч - в свитч воткнуты несколько компов (один из них сервак) и внешний винт...
винт вот такой: http://www.x86.ru/products/t2109739.html
на роутере есть внешний белый статический IP, в домашней сети принудительно всем раздаются ip 192.168.1.хх
сервак имеет адрес 192.168.1.99, а винт 192.168.1.14
на модеме (роутере) проброшен порт 1723 до адреса 192.168.1.99
с другого компа (другой коенц города) стучусь по впн на внешний IP домашнего роутера... подключаюсь...
на обоих компах в трее появляются еще по одному обозначению соединения (мигающие компы), в сведениях этих соединений видны какие то непонятные мне IP адреса, что то типа 239.хх.хх.хх (вроде так, могу ошибаться)...
в итоге выполняю \\239.хх.хх.хх\d$ и попадаю на диск D сервака... а так же на другие аналогичные диски...
но как постучаться на диск G, который является тем самым сетевым диском для сервака?
комп-клиент подключен по такой же схеме адсл-свитч-комп, провайдер один и тот же... но тут уже нет выделенного белого IP, но для клиента наверно не критично...
везде XP))
idd
сетевое хранилище пингуется с удаленного компа? скорее всего нет.
тогда кидай сюда ответ на route print на удаленном компе и на серваке.
На серваке надо включить ip forwarding в реестре. Вот примерно так - http://www.home-network-help.com/ip-forwarding.html.
на хранилище надо зайти через консоль по ssh (для wd были мануалы, как это сделать) и прописать там маршрут в сетку впна (route add -net 239.х.х.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.99).
И по идее все должно завестись, если ничего не забыл.
idd
а есть вообще простой вариант - поднять какой-нить ftp-сервер на виндозной машинке и стучаться через впн уже на ftp, а не по шарам.
ЕвгеничЪ
idd
скрины только вечером смогу выложить...
NWorker93
С домашнего компа подключаюсь по VPN к рабочему... могу терминал открыть, вижу все сетевые диски, которые доступны мне под моим аккаунтом...
ЕвгеничЪ
NWorker93
что то я значит делаю не так...
кстати вот вопрос: почему сетевые интерфейсы, появляющиеся при соединении по VPN имеют IP адреса 239.ххх.ххх.ххх?
наверно логичнее было бы им всем быть 192.168.1.хх? как и все локальные адреса и со стороны клиента и со стороны сервера...
может в этом беда, не?
ЕвгеничЪ
ситуация такая...
избавился от адресов типа 239.хх.хх.хх это их выдавал сервер...
привел все к виду 192.168.1.хх
теперь при подключении клинета на клиенте есть инет... есть удаленные локальные диски, но отваливается клиентская локалка...
я запутался...
сетевые диски сервака по прежнему не видны...
теперь у меня сервер имеет 192.168.1.20 а клиент 192.168.1.21
route print клиента:
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 d4 1b 74 8a ...... Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller -
шяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x60004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.11 20
78.138.184.194 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.11 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.1.11 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.21 192.168.1.21 1
192.168.1.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.21 192.168.1.21 50
213.133.123.119 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.11 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.11 192.168.1.11 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.21 192.168.1.21 50
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.21 192.168.1.21 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
сервера:
Список интерфейсов
0x2 ...00 80 48 4e 61 4a ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x10003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.99 20
2.216.241.168 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
24.163.121.191 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
31.29.183.33 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
31.148.46.221 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
31.148.83.24 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
37.19.200.220 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.39.2.86 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.39.34.3 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.39.35.212 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.44.20.157 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.63.2.178 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.63.36.144 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.63.47.66 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.72.24.189 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.72.144.107 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.72.149.132 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.72.234.185 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.119.135.211 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.120.53.135 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.120.60.54 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.121.246.233 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.173.36.100 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.175.160.37 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.188.2.3 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.188.19.2 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.203.27.232 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
46.242.42.164 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
50.98.71.59 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
50.134.161.120 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
58.63.179.28 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
62.181.40.90 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
68.150.10.92 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
69.62.144.194 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
71.193.52.142 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
75.68.225.126 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
75.80.105.31 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.41.54.99 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.87.145.177 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.87.150.20 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.101.48.215 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.121.234.106 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.122.52.50 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.123.34.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.220.131.94 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.232.15.244 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.232.140.162 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.232.142.63 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.241.254.102 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.251.35.160 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
77.253.63.84 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.26.146.35 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.31.243.114 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.83.38.5 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.83.44.119 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.138.154.23 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
78.218.188.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
79.136.211.161 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
79.164.134.141 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
79.165.82.55 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
79.165.179.12 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
79.172.15.225 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.87.145.18 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.92.96.5 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.92.96.56 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.243.144.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.245.81.22 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
80.250.55.65 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
81.5.111.21 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
81.21.249.111 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
81.201.16.10 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
81.222.238.20 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
82.103.120.142 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
82.193.139.242 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
83.6.237.61 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
83.149.34.150 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
83.149.48.125 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
83.149.52.35 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.170.242 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.183.174 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.184.21 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.184.37 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.184.98 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.186.185 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.231.116 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.241.50 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.26.247.2 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.30.231.20 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.65.58.18 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.115.224.203 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.115.243.62 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.115.248.4 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.202.230.206 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
85.253.45.56 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
87.244.1.234 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
87.249.58.254 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
87.249.223.226 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
87.251.178.233 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
88.88.134.85 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
89.31.118.163 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
89.189.170.76 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
89.207.39.24 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
89.222.164.35 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
89.252.33.130 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
90.155.167.38 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.192.189.43 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.192.189.93 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.200.54.133 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.200.54.190 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.201.112.2 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.202.111.221 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.215.126.145 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.217.107.237 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.218.192.230 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.219.32.171 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.222.64.35 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.226.165.150 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.229.108.4 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
91.233.48.2 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
92.243.167.184 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
92.249.98.28 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
92.255.119.169 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.72.57.248 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.74.140.232 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.75.37.145 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.100.182.173 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.100.235.198 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.125.74.3 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
93.159.243.54 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.77.31.53 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.79.45.6 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.140.235.3 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.179.40.161 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.192.178.253 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
94.237.66.127 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
95.83.67.56 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
95.83.72.200 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
95.182.57.37 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
95.215.164.30 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
98.170.207.228 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.60.209.70 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.86.95.48 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.105.162.217 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.167.192.180 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.171.17.7 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.172.53.184 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.173.5.43 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.173.30.83 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.174.114.139 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.191.250.179 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.10.60 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.134 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.147 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.173 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.189 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.195 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.204 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.197.90.208 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.205.250.86 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
109.229.231.87 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
112.90.181.38 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
114.83.45.96 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
134.249.189.228 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
171.99.96.17 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
171.99.96.30 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
171.99.96.44 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
171.99.96.45 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.8.42.157 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.8.137.16 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.57.72.94 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.59.253.4 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.65.98.73 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
176.213.23.96 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.49.150.92 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.49.150.99 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.76.204.166 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.76.227.45 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.130.2.162 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.134.153.243 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.140.65.12 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.140.221.55 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.141.12.204 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.141.16.96 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.141.137.137 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.150.166.155 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.150.239.52 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.207.60.126 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.215.117.68 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.219.192.7 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
178.252.102.132 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
186.222.215.4 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
187.54.201.130 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
187.66.214.188 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.32.38.131 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.123.248.110 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.123.248.150 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.123.248.151 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.123.252.91 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.130.176.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.33.73 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.34.12 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.36.150 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.39.94 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.42.47 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.134.46.237 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.143.145.34 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.191.227.197 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.226.1.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.231.184.141 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
188.255.40.180 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
189.31.54.99 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
189.31.156.109 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
189.72.188.94 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
189.74.42.248 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.132.30.225 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.132.38.103 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.132.119.130 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.132.191.77 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.132.195.9 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
190.138.214.231 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
192.162.8.2 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.99 192.168.1.99 20
192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.21 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1
192.168.1.99 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.99 192.168.1.99 20
194.44.122.98 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
194.44.160.70 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
194.158.36.162 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
194.226.8.116 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
195.16.79.99 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
195.91.234.241 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
200.57.86.143 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
200.101.51.144 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
200.101.88.178 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
201.40.11.245 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
201.52.184.97 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
201.82.130.193 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
211.47.121.107 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
213.33.12.219 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
213.111.192.242 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
213.138.84.136 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
213.142.41.92 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
213.180.17.109 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.77.60.169 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.118.79.17 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.118.79.20 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.118.79.26 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.118.79.27 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.118.79.42 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
217.150.40.189 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.99 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.99 192.168.1.99 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.99 192.168.1.99 1
Отсутствует
ЕвгеничЪ
адрес сетевого винта на стороне сервера 192.168.1.14
если убрать галку на клиенте "использовать основной шлюз в удаленной сети", то появится локалка у клиента, но пропадет доступ к серверным дискам и пропадет инет на клиенте...
кто нить че нить понял?
ЕвгеничЪ
добавил маршрут
route add 192.168.1.98 mask 255.255.255. 255 192.168.1.1 metric 20
доступ к 98-му IP пробился... незнаю вся ли локалка заработала у клиента... проверить нечем, устройств больше нет...
как щас пробиться на 14-й адрес на стороне сервера?
это винт...
ЕвгеничЪ
утренняя сводка ситуации:
маршрутизацие добился что бы все работало...
сказал, что бы узел 192.168.1.14 бежал через шлюз 192.168.1.21 это вирт. ип впн сервера...
сказал что бы 192.168.1.98 бежал через 192.168.1.1 это дало то, что локальный сетевой диск клиента виден на клиенте (локалка частично заработала)
как то можно сделать, что бы он без ручных маршрутов понимал где кто находится и куда бежать? или наложение виртуальных и реальных интерфейсов дает такой эффект и все равно придется руками прописывать маршруты?
Sergol
ЕвгеничЪ
Есть мнение, что ты сам себя в чём то перехитрил. Wink
Angelier®
Банально поставить 2К3 сервак не предлагали еще?
ЕвгеничЪ
короче заработало... после танцев с IPшниками клиент как то взял и сам заработал... вижу все что надо... и локальные и сетевые)))
назначил всей клиентской сети адреса 192.168.100.х
в серверной сети осталось так же 192.168.1.х
но вот сервер не видет ресурсов клиентской сети...
мне это конечно не особо нужно, но все же где то чет еще неправильно пока работает))
idd
блин, ну ты замутил.
только одного не понял. Прописывать маршруты можно же не на конкретный хост, а на всю сетку, например
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
ЕвгеничЪ
idd
а можно прописать например что бы с 192.168.1.0 до 192.168.1.100 шло на один узел...
а со 100 до 255 на другой?
idd
ЕвгеничЪ
поковыряйся в этом калькуляторе:
http://www.ispreview.ru/ipcalc.html
маска 255.255.255.128 поделить диаппазон на две сети, например. С 1 по 127 и с 129 по 254
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.128 192.168.1.1
route add 192.168.1.128 mask 255.255.255.128 192.168.1.129
ЕвгеничЪ
idd
спасибо Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
