Автор |
Сообщение |
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Добавлено: 22 Февраля 2012 00:09
Всем доброй ночи. Две недели назад подъехал вечером к дому, двиг. работал отлично. Утром завел, а он троит и пытается заглохнуть. подумал на морозы, но при прогреве проблема осталась. Уже две недели ездит и постоянно дергается, может и заглохнуть при включении нейтралки.
Вот еще что заметил, при резком разгоне не дергается, только если надавливать потихоньку или педаль газа держать на одном месте.
Менял свечи, ВВ провода и топливный фильтр. Выкатал уже 2 бака бензина, проблема остается...Помогите отделаться малой кровью.
Вернуться к началу |
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Добавлено: 22 Февраля 2012 00:20
Возможно подсос поэтому и троит. Может сдыхат ДМРВ.
Обороты скачут? Сними контакты с ДМРВ как работать будет? обороты должны быть около 2тыс.
ТАкже рас глохнет на нейтрали возможно ДПДЗ, и также РХХ
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 22 Февраля 2012 06:40
Метки ГРМ смотри и шпонку шкива генератора. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Добавлено: 22 Февраля 2012 07:41
Модуль зажигания _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Dima_b
Добавлено: 22 Февраля 2012 08:01
Tier72rus писал(а): | Может сдыхат ДМРВ |
С ДМРВ разъём сдергивал, обороты поднимаются, значит живой.
Tier72rus писал(а): | ТАкже рас глохнет на нейтрали возможно ДПДЗ, и также РХХ |
Еслиб только на нейтрале глохло, то наверное и думал на эти датчики, но и на ходу постоянные дерганья, значит где то не горит в цилиндре...от того и на холостом глохнет иногда.
serg_42 писал(а): | Метки ГРМ смотри и шпонку шкива генератора. |
Метки понятно,посмотрю...но провернутый ремень ведёт себя не так. А про генератор, не совсем понятно, как он может навредить работе двигателя, напряжение по БК не опускается ниже 14.1 В.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 22 Февраля 2012 12:39
Dima_b писал(а): | и на ходу постоянные дерганья, значит где то не горит в цилиндре...от того и на холостом глохнет иногда. |
Все таки похоже на ВВ провода, свечи, МЗ _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Dima_b
Добавлено: 22 Февраля 2012 13:06
kotmu писал(а): | Все таки похоже на ВВ провода, свечи, МЗ |
Ну остался только МЗ, нужно искать донора. А вот еще говорят из за компрессии может такая басня быть, насколько это правдиво?
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 22 Февраля 2012 14:41
Dima_b писал(а): | А вот еще говорят из за компрессии может такая басня |
хз... наверное может, если там совсем плохо.. Dima_b писал(а): | остался только МЗ, нужно искать донора |
+1 _________________ Мир полон "удивительных" людей....
