к966са
Авто 2112 2001г. 82 тыка.
Месяц полтора мучиля следующей проблеммой:
подергивание на ходу - обороты в районе 2500-2700, нога с газа снята или легонько подгазовыет.
подергивание на холостых - резкое падение оборотов , за тем их возврат в исходное положение ( не глохнет).
Вчера получил получку и на нервах купил МЗ, провода Цезарь, свечи ДВРМ.
Установил все сразу и поехал на дальняк - 78 км в одну сторону столько же обратно.
Подергивания почти прекратились, однако иногда проскакивает, то что и было ранее - на ходу.
По компу шаги РХХ стабильны от 35 до 45 шагов.
Мозги кипят что это может быть - если с новыми деталями зажигания опять повторяются те же болячки. Помогите кто встречался с данной проблеммой.
PSP31
А не дешевле на диагностику съездить?
Провода "Цезарь" - это что?
А также: проверяйте ДМРВ и давление топлива...
Petrovich
У меня похожая проблема: холостые обороты падают почти до нуля и тут же разгоняются до 1500. Но при этом возникает код ошибка 1514 - обрыв в РХХ. Сбрасываю ошибку и всё ОК. Объяснение есть: при ошибке РХХ контроллер фиксирует ошибку и перестаёт управлять РХХ. Замена РХХ у меня не решила проблему
. Ошибка возникает не часто. Почему контроллер теряет контакт с РХХ буду искать, когда потеплеет.
Petrovich писал(а):У меня похожая проблема: холостые обороты падают почти до нуля и тут же разгоняются до 1500. Но при этом возникает код ошибка 1514 - обрыв в РХХ. Сбрасываю ошибку и всё ОК. Объяснение есть: при ошибке РХХ контроллер фиксирует ошибку и перестаёт управлять РХХ. Замена РХХ у меня не решила проблему . Ошибка возникает не часто. Почему контроллер теряет контакт с РХХ буду искать, когда потеплеет.
У меня один в один такаяже история с рхх. Был Калужский поменял на такойже , через пару дней опять ошибка сбросил и всё уже два месяца всё о кей!!!
к966са
СМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗВИТИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В СООБЩЕНИИ ОТ 07.03.2004Г. - ЗАМЕТИЛ ЕЩЁ ОДНУ "ГАДОСТЬ"
