Agressor
Здравствуйте товарищи!
Жена одолела меня жалобами, на то, что печка после прогрева дует постоянно горячим. Крутилкой не регулируется температура. Сам попробовал, да есть такое. Сколько градусов не ставь, все равно дует горячим. Полностью выкручиваю ручку в крайнее "холодное" положение, а из дефлекторов все равно жара. В салоне "ташкент". Приходится открывать окна и вообще вентилятор вырубать. Грешу на блок САУО, либо на привод заслонки. САУО - обычный, двухкрутилковый, без режима "А". Рециркуляции нет. Машина 21124 06-й год.
Проблема в том, что я не знаю как правильно называется этот моторчик привода заслонки и где он стоит. Подскажите пожалуйста. А то дорогая супруга уже устала потеть. На двенахе сейчас она ездит.
Agressor
Большое Спасибо!
D_Diesel
Рекомендую посмотреть вентилятор на потолке. И у меня на приоре иногда просто глючит регулятор температуры. То жара, то начинает работать.
сержа
тоже сегодня заметил что температуру убавляешь а воздух так и дует горячий.машину заглушил включил зажигание повертел регулятор тишина.надо доставать этот моторчик гребаный.
Andrey_AS
? У приоры датчик в потолке следит только за режимом вентилятора отопителя в режиме А. На крутилке температур даже значения температур не нарисованы - это моторедуктор заслонки, сколько поставишь, настолько и откроется. Это все в заводской документации прописано.
