urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
часто при вкл 2 передачи хрусит. Собрался коробку разбирать для профилактики. Что мне купить чтоб не хрустело, латунное кольцо или это не синхронизатор?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сними кожух пятой передачи,там внизу возле вала вилки скорее всего осколки от шестерни 5й передачи. Из за них муфта 2й передачи недоходит до своего места.
urisss
Купил латунный синхр- кольцо.А коробку один фиг разбирать - лопнула пружина в механизме выбора,рычаг из за этого болтается как карандаш в стакане.Да и сальники приводов потекли(менял 30 ткм назад,ставил 10е прорезиненые БРТ).Как раз внешную гранату стрекочащаю поменяю,да и вал правого привода а то он кривой почемуто.
Всех мужиков с наступающим
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Сорри, влезу в тему. Решил заменить свою коробку, у меня стоит старого образца без щупа, выбивает первую, на 4, 5 свист, еще и третья стала с хрустом включаться. Подвернулся вроде неплохой вариант с машины 2010г. за вменяеные деньги. Но вот что смущает, я когда новой коробкой интересовался, продавец сказал, что бывают под крепление стартера на два и на три болта. Вот я и думаю, не придется ли еще и стартер брать. Какой сейчас стоит х.з. сверху два видно, а снизу рукой щупал, так и не понял, есть ли там болт. Подскажите кто в курсе, прав ли продавец, и как не попасть со стартером?
SS 220 писал(а):у меня стоит старого образца без щупа,
Значит стартер крепится 3-мя гайками.
SS 220 писал(а):бывают под крепление стартера на два и на три болта.
На две шпильки крепится т.н. десяточный стартер.
SS 220 писал(а):как не попасть со стартером?
Убедиться что торчат 3 шпильки.
торантино
т808 писал(а):Значит стартер крепится 3-мя гайками.
У меня на трёх шпильках стартер,но щуп есть.
SS 220
Спасибо! Как я понял, на самары коробки идут только под стартер на три шпильки?
торантино писал(а):У меня на трёх шпильках стартер,но щуп есть.
Все верно.Лишь сначала КПП не имели щупа и сапун был в задней части.
SS 220 писал(а):на самары коробки идут только под стартер на три шпильки?
Да.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
единожды сняв стартер больше никогда не закручивал его на 3 болта!)))
торантино
barabuler писал(а):единожды сняв стартер больше никогда не закручивал его на 3 болта!)))
Может зря? Контакт с массой хуже будет,там в щель и вода и грязь попадает,окисляеться. Я когда свой ставил мелкой шкуркой полирнул поверхности соприкосновения.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
SS 220
Если коробкку 10-ю ставить будешь не только стартер тебе покупать,но еще и маховик десятошный .........хтоя фиг знаеткак у вас на пятнахах...просто у меня стояла на 8-ке и моховик тоже 10-й так как он больше и родной не подходит к 10-й коробке.......воткактотак....
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Блин, вижу скоро и меня ждет крушить коробас.
5-я начинает подвывать + выжимной отчётливо слышно. Эх, как я этого боялся...
BPSNSK
Осенью после смены масла в КПП заметил, что после продолжительной поездки на 5-й передаче она начинает подсвистывать. Раньше на старом масле (фиг знает, что за солянка дубовая была) 5-я лишь чуток тон давала, но всегда. А сейчас после некоторого времени, но громче. Причём после отпускания газа, т.е. снятия нагрузки, звук пропадает.
SS 220
monterrr5039 писал(а):SS 220
Коробка с 2114 десятого года выпуска, какая она там не знаю, завтра ток поеду смотреть/забирать.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
что может быть? раньше вторая включалась с хрустом приходилось держать сцепу сек 3 чтоб мягко вошла,теперь и первая иногда плохо включаеться как будто сцепу невыжал и заднию включаешь машину дергает вот думаю это сцепе конец приходит или синхронизатору?
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Bromal писал(а):Блин, вижу скоро и меня ждет крушить коробас.
тоже самое сейчас езжу уже пол года так но не включаю 5ю
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
urisss писал(а):Купил латунный синхр- кольцо.А коробку один фиг разбирать - лопнула пружина в механизме выбора,рычаг из за этого болтается как карандаш в стакане.Да и сальники приводов потекли(менял 30 ткм назад,ставил 10е прорезиненые БРТ).Как раз внешную гранату стрекочащаю поменяю,да и вал правого привода а то он кривой почемуто.
тоже половинить надо такиеж траблы и у меня начались пипец неразу неполовинил на 9ке сильно там геморойно?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Юрец 2109
самое тяжелое - коробку снять и поставить,а дальше конструктор лего, главное нормальный инструмент и мурзилка под боком.
Юрец 2109 писал(а): или синхронизатору?
Синхронизатор.
Юрец 2109 писал(а):езжу уже пол года так но не включаю 5ю
Долей масла в КПП чуть выше MAX.
И пользуйся кнопкой "правка",чтобы подряд сообщения не плодить.
Неудобно читать,да и Модераторам это может не понравиться.
Кот на аватарке хорош,но не так же часто на него глядеть.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а): или синхронизатору?
Синхронизатор.
синхронизатор можно поменять без снятия коробки?
и у меня в каробе нет щупа я домкратил левое колесо и надавил масло еще с грам 200
Юрец 2109 писал(а):синхронизатор можно поменять без снятия коробки?
Это,как снять трусы,не снимая штанов.
До сих пор никому еще не удавалось.
Юрец 2109 писал(а):я домкратил левое колесо и надавил масло еще с грам 200
Правильно делал.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
это точно синхронизатор?
потому как если я выезжаю из гаража еду все мягко включаеться
потом после накатаных 10 км все жесче начинают все скоростя включаться чем больше езжу тем жесче становиться а заднию включаю машину дергает назад хотя на холодную коробку все мягенько включаеться может чет с маслом?
может сцепа иногда недовключаеться
масло менял на тнк гл 4 месяца 2-3 назад
