МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Вчера, при установке прокладки ГБЦ не было динамометрического ключа, и я решил затянуть "слегка" болты ГБЦ по схеме.
Сегодня купил динамометрический ключ и оказалось что я все болты закрутил с нагрузкой, которая превышает 2 кг/м.
В мурзилках не указывают окончательный момент затяжки, может кто-то знает?
Или откручивать болты и брать новую прокладку.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
из мурзилки:
Цитата:Болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.
Вспомним теперь, как и в каком порядке затягивают болты ГБЦ двигателя 2112:
Все болты затягивают моментом 2 кг/м по схеме.
Доворачивают все болты на 90 градусов по той же схеме.
Ещё раз доворачивают болты на 90 градусов по той же схеме.
Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112. Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм. При затяжке по указанной методике болты достигают предела текучести. Это значит, что при попытке затянуть болты ещё сильнее момент затяжки не растёт, а остаётся стабильным. Это происходит по – тому, что болт начинает растягиваться, или “течь”. Если попытаться закручивать такой болт дальше, то всего скорее, он оборвётся.
Зачем доводить болты до предела текучести?
Это позволяет стабильно прижимать прокладку ГБЦ даже тогда, когда она дала некоторую неизбежную при эксплуатации двигателя “усадку”.
Отпадает необходимость в периодической подтяжке болтов крепления ГБЦ.
мне посоветовали ослабить болты и затянуть заново. машину не заводил, тосол не заливал.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
если ослаблять и заново тянуть, то придется менять прокладку ГБЦ и проверять длину болтов
Невнимательно прочитал... ты ведь только до 2 кг затянул, тогда ослабляй и тяни по мурзилке
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
МИХЕЛЬ писал(а):В мурзилках не указывают окончательный момент затяжки, может кто-то знает?
не знаю, не мерил в последнем довороте,
но примерно могу сказать, что 7кг там есть, а до 10 не доходит
МИХЕЛЬ писал(а):мне посоветовали ослабить болты и затянуть заново. машину не заводил, тосол не заливал.
я бы тоже так сделал...
хотя, пижжу, я бы сначала проверил момент затяжки
и, если слабо, просто довернул "по руке"
kotmu
Авто: Мощный флагман
VEL писал(а):Невнимательно прочитал... ты ведь только до 2 кг затянул
МИХЕЛЬ писал(а):которая превышает 2 кг/м.
МИХЕЛЬ писал(а):Или откручивать болты и брать новую прокладку.
лично я уже смысла не вижу..... может поездить и не париться? там вроде и болты надо смотреть по длине...
если побаиваешься - потрать время и замени прокладку и покури темы, как тянуть..
мне "мастер" от балды затянул.. 20 ткм проехал - пока все нормально..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
МИХЕЛЬ писал(а):не было динамометрического ключа
Формула успеха:
Универсальный динамометрический ключ = (пустотелая ножка от табуретки) + (безмен жены)
Работает точно и безотказно.
Последний раз редактировалось: serg_42 (23 Февраля 2012 18:17), всего редактировалось 3 раз(а)
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Ослабил и натянул по мурзилке.
Сейчас не могу понять где метка ВМТ на шкиве коленвала (генератора).
Неужели пробел в 2 зуба и есть метка?
Тогда получается плюс-минус незаметно?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kotmu
МИХЕЛЬ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вообще тема баян. Как затягивать гбц уже обсуждалось недавно.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):Вообще тема баян. Как затягивать гбц уже обсуждалось недавно.
В названии темы конкретный вопрос: "Чему равен Момент
окончательной затяжки ГБЦ ВАЗ 2112". Ответ я не смог найти и до сих пор не найду.
Везде указан момент предварительной затяжки (первый этап). Я считаю, что доворачивая болты 2 раза по 90 градусов можно ошибиться и серьёзно. Другое дело, если бы указали окончательный момент затяжки, чтобы болты были затянуты чётко с равным усилием.
Последний раз редактировалось: МИХЕЛЬ (24 Февраля 2012 01:15), всего редактировалось 1 раз
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
kotmu писал(а):МИХЕЛЬ
Первый зуб, чтоль?
Я отвёрткой в первом цилиндре замерял на всякий случай. Посредине пробела получается, вродебы.
Кстати! Пробег моего авто 100 000 км. При контроле зеркала цилиндров обнаружено заводское хонингование, абсолютно без износа
поршни в цилиндрах не имеют люфт
Неужели масло МОБИЛ1 0В40 с самой покупки авто настолько продлевает жизнь трущихся деталей или АВТОВАЗ серьёзно взялся за качество?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Спасибо, очень подробно! Ключ Вы изобрели великолепный!
Я теперь подозреваю что мог перескочить на 1 зуб на колен вале, хотя судя о отвёртке поршень был чётко в ВМТ.
Какие будут симптомы, если перескочил?
kotmu
МИХЕЛЬ писал(а):Первый зуб, чтоль?
У меня получилось по зубу...
МИХЕЛЬ писал(а):Пробег моего авто 100 000 км. При контроле зеркала цилиндров обнаружено заводское хонингование
не сцы.. у меня 200. на 180 - хон был
МИХЕЛЬ писал(а):Какие будут симптомы, если перескочил?
может почти не проявляться.
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МИХЕЛЬ писал(а):В названии темы конкретный вопрос: "Чему равен Момент окончательной затяжки ГБЦ ВАЗ 2112". Ответ я не смог найти и до сих пор не найду.
И не найдешь потому как не понимаешь принцип затяжки болтов и почему он именно такой. Твоя фраза
МИХЕЛЬ писал(а):Другое дело, если бы указали окончательный момент затяжки, чтобы болты были затянуты чётко с равным усилием.
Технически бредовая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МИХЕЛЬ писал(а):Кстати! Пробег моего авто 100 000 км. При контроле зеркала цилиндров обнаружено заводское хонингование, абсолютно без износа поршни в цилиндрах не имеют люфт
100 тыщ это что разве пробег?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):В названии темы конкретный вопрос: "Чему равен Момент окончательной затяжки ГБЦ ВАЗ 2112". Ответ я не смог найти и до сих пор не найду.
Всё равно не пойму почему не указать этапы, к примеру, так:
1-й — моментом 20 Н·м;
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м;
3-й — моментом 69,4–85,7 Н·м.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
kotmu писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):;]Какие будут симптомы, если перескочил?
Блин, может к официалам подъехать?
А по показаниям БК это никак не определить?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Кстати! Пробег моего авто 100 000 км. При контроле зеркала цилиндров обнаружено заводское хонингование, абсолютно без износа поршни в цилиндрах не имеют люфт
Родственники рекомендуют избавляться
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
МИХЕЛЬ писал(а):Всё равно не пойму почему не указать этапы, к примеру, так:
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м; ...
Давно уже болты крепления ГБЦ на ВАЗах "хитрой" конструкции .
При превышении максимального момента затяжки ... болт начинает растягиваться , не давая возможности его перетянуть .
Из личного опыта ... сей момент наступает в промежутке от 10 до 12 кг/м
По сему ... тяну без всяких доворотов на 90гр ...
Просто по старинке - в три-четыре приёма до одинакового усилия ... не превышая максимум .
kotmu
А самому проверить?
МИХЕЛЬ писал(а):Родственники рекомендуют избавляться
Если есть деньги, то да.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И что ты будешь затягивать третим приемом если второй прием такой же момент дает?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
АРКАША писал(а):Давно уже болты крепления ГБЦ на ВАЗах "хитрой" конструкции .
Ваз ничего нового не придумывал а взял все что уже было придумано до него.
Болты перетягивать нужно! И чтобы они тянулись - тоже нужно!
Соответственно вот это неправильно.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Всё равно не пойму почему не указать этапы, к примеру, так:
Ошибся.
К примеру:
3-й — моментом 85,4–100,7 Н·м.
