Black Sub
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Всем привет! Не подскажете что можно сделать с родной евро панелью на ваз 21123? Когда едешь по нашим прекрасным дорогам, панель начинает трещать до не возможности) в этот момент спасает только громкая музыка) Вот что можно с ней сделать, так что бы этот шум пропал? Конечно у меня есть свои идеи, но хотелось бы выслушать ваше мнение по этому поводу
28562_1248966614_33femyxkp2.jpg |
Вот так она выглядит |
48,75 KB |
198 раз(а) |
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я бы поставил в двери 16-е динамики и репертуар магнитолы сменил на более агрессивный
pleschner
Dron_spb писал(а):Я бы поставил в двери 16-е динамики и репертуар магнитолы сменил на более агрессивный
Да-да и сбвуффер в багажник.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
можно еще почесать в ухе отверткой
1973qwert
Авто: Ваз 21901
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я бы сначала выкинул красные аракресла. Это скорее всего на ходу панель от недовольства кричит
[Manager]
а если лопнет в ухе? лучше уж тогда снять панель и ездить так, просто кнопки на проводах болтаются, места больше к кому же
Кирилл С
Авто: имеется
Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Кирилл С писал(а):Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
а я если честно потратил неделю по три часа пять дней после работы. и суботу с утра и до обеда. и полностью проклеил всю панель. от и до. да сложно. денег рублей 2000 где то. но результат. тишина. печка работает идеально. на майфун,сигналку. все провода под полом проложил. ни чего лишнего под панелью. по другому не как. год прошел.
кроилово ведет к пападалову.
Кирилл С
Авто: имеется
1973qwert писал(а):Кирилл С писал(а):Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
Не написал - не значит, что не делал.
Black Sub
16 в двери это чуть позже)) магнитола устраивает)
Black Sub
pleschner писал(а):Да-да и сбвуффер в багажник.
он там как раз стоит) мне нравиться, по качество хорош, да и на вид не плох)
Black Sub
AMAROCK писал(а):Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
Нет) а можно этот процес описать по подробнее, ну или ссылку кинуть
Black Sub
za_k_on писал(а):Я бы сначала выкинул красные аракресла. Это скорее всего на ходу панель от недовольства кричит
Эти кресла не мои)) картинка взята за образец из интернета) Ну да на ходу трещит, а как ещё то может быть?))
Black Sub
надо будет проверить))
Black Sub
1973qwert писал(а):а я если честно потратил неделю по три часа пять дней после работы. и суботу с утра и до обеда. и полностью проклеил всю панель. от и до. да сложно. денег рублей 2000 где то. но результат. тишина. печка работает идеально. на майфун,сигналку. все провода под полом проложил. ни чего лишнего под панелью. по другому не как. год прошел.
Можешь по подробнее описать? Какой материал, в чём трудности возникли и т.п
[Manager]
сделай одно сообщение а то предупреждение влупят админы
AMAROCK
Black Sub писал(а):AMAROCK писал(а):Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
Тык...
Только не делай так. Стеб это...
leon112
Авто: мото, вело
Так! Всем шутникам устное предупреждение.
Black Sub
Выполни
[Manager] писал(а):сделай одно сообщение а то предупреждение влупят админы
Используй кнопку "Правка".
Black Sub
AMAROCK писал(а):Тык...
Я так бы и не сделал) Слишком большая работа
4K6RMA
против скрипа пользуюсь клеем момент ))) мажу на обе, жду чуть дольше 20-30мин чтоб потом детали не заклеить случайно и скрипа нет и сидит мертво!
Usha 15
Авто: 21124
фуфло! а если разбирать потом? есть же антискрип, 2х сторонний скотч и тд и тп
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Чем они ара?
Это купешный салон и , соответственно, стандартные кресла со стандартной обивкой
coup16v
Black Sub, если хочешь тишины, то разбирать панель и проклеивать. Остальное от лукавого.
