Georgiy
Коллеги, может быть кто-нибудь подскажет что делать?
У меня ВАЗ 21103 поле 30000 сделат чип-тюнинг. В результате убрали провал при резком разгоне. Все было не плохо еще 20000 затем при полном отсутствии ошибок на компьютере начали забиваться свечи. Хватает на 2000 км и двигатель начинает троить
. На СТО говорят проблем нет. Что можно посмотреть, или у кого такаяже проблема была?
Заранее спасибо. Georgiy
Petrovich
Дерьмо свечи и/или бензин.
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Машине пора сменить прокладку ?
Или прокладке сменить машину?
Georgiy
С ежом все понятно :cool: , а вот в отношении свечей и бензина. От этого видимо не зависит. Мне приходится достаточно часто ездить и заправка производится у разных производителей.
Возможзно, что на какихто режимах переобогащенная смесь возникает? Как проверить систему расхода воздуха?
Dr. alex
Проверить показания ДМРВ, поставить более горячие свечи.
Проверить показания ДТОЖ.
Georgiy писал(а):С ежом все понятно :cool: , а вот в отношении свечей и бензина. От этого видимо не зависит. Мне приходится достаточно часто ездить и заправка производится у разных производителей.
