Гоша
Парни, кто изучил потроха энтого девайса? Стекло клинит, причем в разных местах. Каково устройство и возможные причины? Не хотелось-бы впустую разбирать.
Спасибо.
MNF
Авто: FF2 SE
Гоша писал(а):Парни, кто изучил потроха энтого девайса? Стекло клинит, причем в разных местах. Каково устройство и возможные причины? Не хотелось-бы впустую разбирать.
Спасибо.
Если клинит при подъеме с характерным треском внутри - на замену. Изношена внутренняя шестеренка. Советую при этом не тянуть, заклинит окончательно в самый неподходящий момент. В некоторых конструкциях ЭСП можно заменить только моторчик.
Гоша
ЭСП клинят как при опускании. так и при подъеме. При этом треска нет, просто стекло останавливается как если-б дошло до упора.
MNF
Авто: FF2 SE
Гоша писал(а):ЭСП клинят как при опускании. так и при подъеме. При этом треска нет, просто стекло останавливается как если-б дошло до упора.
Тогда только разбирать и визуально наблюдать.
minichal
MNF писал(а):Гоша писал(а):ЭСП клинят как при опускании. так и при подъеме. При этом треска нет, просто стекло останавливается как если-б дошло до упора.
У меня схожая беда. Задними стеклами пользуюсь редко и они блин не открываются. Приехал с этой проблемой на сервис, чувак просто открытил пластиковую ширму и долбанул по движку тяжелым, а я в это время нажимал..... вот так они открываются...... :ooo: А потом если опять долго не пользоваться, то снова.... Короче, я так понимаю, что там движки эти или вообще вся кинематика нихрена, наверное, не смазана, поэтому и происходит такая фигня.
Jerr
У меня клинили. Оказалось болтается стекло (хреново прикручено к подъемнику). Но при этом стекло немного перекашивает.
Гоша
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Надо разбирать и смотреть, я отрегулировал направляющие и нормально работает, хотя щетки к колектору быстро прилипают, надо двигатель разобрать и посмотреть...
Гоша
Спасибо всем откликнувшимся...........
Гоша
