Затяжка болтов ГБЦ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затяжка болтов ГБЦ вывод темы на печать
urisss
На форуме 6 лет
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 22:51
Недавно фрезеровал бошку и соответственно менял прокладку ГБЦ.При сборке затянул болты только в 3 приема :
1-моментом 20
2-моментом 80
3-доворот на 90 град
А 4 прием- доворот на 90 град я забыл сделать.Сегодня заметил подтеки масла изпод прокладки.Можно ли ее щас подтянуть или надо заново все разбирать и менять прокладку?
urisss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 22:52
подтягивай
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urisss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:02
Я думал что жидкость несжимаема.Масло выдавится из под прокладки без последствий?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:08
Думаю, шо стоит дотянуть... Это проще, чем прокладку менять... А у если не поможет, тогда у что уж... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:10
ща карту протяжки проверим Smile
жаль что газики об этом незнают Smile
    сёдня 8ми цилинндровник приволокли.на бошке 48 болтов.через клапан и рядом два facepalm
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:12
facepalm facepalm 63
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:19
Там и клапанов наверное 32.
Вот глянуть бы на них,когда ремень ГРМ порвется! wwow
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:21
Ведро гнутых гвоздей... pst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:24
А удовольствие от замены ремня на таком???????
Вот где метки поищешь!!! wwow
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 00:20
Вроде не допускается попадание масла при установки прокладки?
Но помню была девятина - я там подтягивал - все было нормально.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 13:35
Можно,она после прогрева хорошо подожмёться.
Давление в камере сгорания больше стало. Вероятность прорыва возрастёт.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 13:43
Особенность прокладки ГБЦ переднеприводных в том,что она затягивается ОДИН раз и в подтяжке не нуждается.
В отличии от моторов классики,болты наших двигателей тянутся до предела текучести их металла,именно поэтому при повторной установке нужно мерить их длину.
Ну и конечно не забыть перед этим окунуть их в масло,дать ему стечь,а вот из резьбовых отверстий блока удалить возможно попавшие в них масло или ОЖ.
urisss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 16:04
Дак мне что сразу разбирать и менять? Я что то в сомнениях.Для чего окунать в масло,что это даст?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 16:08
Чтобы скользили, я думаю, болты и не прикипали далее.urisss
я бы протянул ее кило на 8 и не парился. Кусок железа.. что ему будет Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 16:20
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-10.html
Очень мало!!!
После 8 кгс-м еще тянется в два приема по 90°
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 17:52
Это мы в курсе. Но он до этого момента недотянул.
После такого манёвра проверял-тянеться от 9кг.
Маловато будет. 11-11.5кг. обычно получаеться, если два раза по 90 от 8 довернуть.
Последний раз редактировалось: торантино (30 Марта 2012 17:36), всего редактировалось 1 раз
urisss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 19:45
Подтянул на прогретом движке.Завтра можно будет точно сказать помогло или нет.
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 19:46
А ты уверен что именно из под прокладки? Течь в районе 1 горшка(чуток) и сильнее возле 4, 3? Из опыта - это течь из-за отсутствия (или некачественного/некачественной укладки герметика под крышки распредвала - в 4 точках). Масло сочится из под торцов ГБЦ, а кажется из под прокладки. Я сам несколько раз меня прокладку изза этого пока не допер. Кстати во многих мурзилках(Третий Рим, например) ошибка - рекомендуют герметик под прокладку крышки ГБЦ, а не под крышку РВ.
Бывает и хуже...
Aleks1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 19:53
Уточняю - герметик нужен и под прокладку крышки ГБЦ - но важнее под крышками РВ. Тогда меньше претензий и к вечно протекаещему трамблеру
Бывает и хуже...
urisss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 20:03
Aleks1970
Да, там основные очаги.Щас пойду двигатель мыть заодно повнимательней посмотрю где начало у подтееков.Заодно МСК махну.
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 20:08
Течь из под прокладки ГБЦ в том месте где у тебя "соплит" врядли - нет давления масла - самотек! А визуально - хрен поймешь где начало подтека.
Бывает и хуже...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 20:55
Где же ты такое вычитал?Или сам придумал? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
urisss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 22:43
Я же думал что все прочитали и никто против не сказал вот и сделал.А что совсем плохо чтоли так делать?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 23:51
А спросить не мог на каком двигателе подтягивать на горячем или на холодном?
Форум для чего?
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 23:57
А логику включить слабо...??? Всё нагретое, расширенное, и шо ты там тянул...??? Smile
Страница 1 из 2
